Ergebnis 1 bis 10 von 10
06.01.2018, 20:16 #1
Bypass Ölkühler / Resteverwertung
Da mein Ölkühler ist hinüber, und der Anschluss des neuen mit Thermostat ist wg. der Krümmerfrage noch ungelöst.
Schade um den Kühler, aber der Anschluss wollte einfach nicht runter.
Also erst einmal Bypass.
Wollte alles schon in die Tonne hauen, aber vorher hatte ich hier gerade nach Beiträgen zu einem Bypass gesucht.
Und wie ich so auf die Anschlüsse schaue sehe ich eine Lotstelle.
Und dann..
Jetzt habe ich eine Frage an die Heizungsbauer:
Wo finde ich lötbares 7-8mm Rohr (innen 6mm) und wie groß sollte ich da bohren?
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (06.01.2018 um 20:19 Uhr)
06.01.2018, 20:51 #2
06.01.2018, 21:04 #3
AW: Bypass Ölkühler / Resteverwertung
Material? Eisen, Kupfer, oder Alu?
06.01.2018, 21:19 #4
07.01.2018, 11:07 #5
- 04.04.2011
- Dinslaken
Moin Axel, wie gross sind die Bohrungen in den Anschlussstücken?
6 oder 8mm Hydraulikrohr habe ich, auf Länge gebracht, an der Drehbank
sauber geschirgelt und dann Einlöten.
Oder kurze Hydraulikleitung mit passenden Ringösen zum U gelegt und angeschraubt.
Gruss Frank
07.01.2018, 11:51 #6
Morgen Frank,
ich komm mit dem Kram vorbei,
Rahmen kann ich dann ja gleich mitbringen
Gruß, Axel
07.01.2018, 15:05 #7
- 04.04.2011
- Dinslaken
Hallo Axel, so machen wir das!
Gib mir doch bitte mal die Maße der Bohrung der Ringösen durch( Da wo die Hohlschraube durch kommt.
Gruss Frank
07.01.2018, 15:11 #8
Bohrung 12,1mm, für Schraube 12mm
07.01.2018, 15:20 #9
21.01.2018, 16:00 #10
- 18.08.2010
Wenn ich mir das letzte Bild anschaue, der Spalt würde doch zum Hartlöten einladen. Warum das noch'n Rohr reinwürgen. . .
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
