Ergebnis 1 bis 10 von 14
06.01.2018, 23:22 #1
Großen Dichtring an der /6-Gabel wechseln
Hallo Leute,
habe mal wieder etwas spezielles. Letzten Winter habe ich ja die Telegabel meiner 75/6 überholt. Hat sich auch positiv beim Fahren bemerkbar gemacht. Allerdings habe ich das Problem, dass ich am rechten Tauchrohr unten immer einen Tropfen Öl hängen habe. Das Öl scheint nicht aus der Mitte, also der M8er Schraube zu kommen, sondern außen vom großen Dichtring. Habe die Verschlussmutter jetzt schon deutlich fester angezogen als angegeben. Die Undichtigkeit bleibt. Jetzt wollte ich den großen Kupferdichtring wieder gegen einen Aludichtring tauschen, den ich noch in meiner Kleinteilkiste gefunden habe. Muss ich die Gabel dafür wieder komplett auseinander nehmen oder genügt es, wenn ich die Feder oben entspanne und dann unten die Verschlussmutter rausschraube, den Dichtring tausche und wieder mit dem entsprechenden Drehmoment festschraube? Oder fällt mir dann die Kolbenstange mit allem, was dranhängt, raus?
06.01.2018, 23:58 #2
AW: Großen Dichtring an der /6-Gabel wechseln
Auf alle Feder entspannen, und zwar komplett. Der Dämpfer kann nicht rausfallen, der ist im Standrohr sicher untergebracht. Allerdings ist die Stelle eher untypisch für Undichtigkeiten, es wäre denn, der Dichtring ist falsch. Dort gehört nämlich kein massiver Ring hin, sondern ein gerollter.
Bert Brecht
07.01.2018, 00:09 #3
- 30.10.2007
Genau. Und früher kam HYLOMAR aufs Gewinde.
07.01.2018, 00:34 #4
Außerdem ist Kupfer ein tückisches Material als Dichtung.
Je nach Vorleben (Temperatur) ist es weich oder (zu) hart.
Bei einem Stopfen aus St in Alu würde ich immer eine Aludichtung vorziehen.
Ansonsten solltest du bei der Geschichte die Dichtflächen genau anschauen; vielleicht gibt es da eine Ursache.Gruß
07.01.2018, 09:43 #5
der Dichtring ist original von BMW und es ist tatsächlich ein gerollter. Vorher waren welche aus Alu verbaut, die nie undicht waren, trotz mehrfachen Ausbaus. Die ich jetzt in meiner Grabbelkiste gefunden habe sind auch aus Alu.
@Michael:
Meiner Meinung nach ist der Stopfen auch aus Alu, das Tauchrohr sowieso.
07.01.2018, 09:50 #6
http://www.3ddd.eu
07.01.2018, 09:51 #7
- 29.08.2009
Der Stopfen ist aus Stahl.
Und Vorsicht: es gibt zwei verschiedene Größen der Dichtringe. Der (ein wenig) zu große ist schnell mal draufgesteckt und montiert.....Und damit wird´s nicht dicht. Ist mir in der Eile auch schonmal passiert. Flüssige Gewindedichtung schadet übrigens an der Stelle auch nicht.
10.01.2018, 23:34 #8
möchte direkt noch eine Frage hinten dran hängen. Auf dem 8mm Gewindebolzen unten an der Gabel gibt es einen Dichtring aus Alu. Der ist bei mir direkt unter der M8er Mutter außen gewesen. In der Explosionszeichnung ist der aber im Dämpfer und außen gibt es eine Federscheibe. Was ist jetzt richtig?
11.01.2018, 05:50 #9
Hallo Jürgen
Innen der Dichtring, außen die Federscheibe.Gruß, der
29.01.2018, 20:10 #10
Hallo Helfer,
jetzt ist die Gabel dicht. Danke! Große Aludichtringe verbaut und die kleinen Aludichtungen nach innen. Passt!
BTW: Macht es Sinn, sich für den Stopfen den 36er Ringschlüssel vom v.Hofe zu holen. Ich denke, der ist schön flach und rutscht nicht so leicht ab, wie eine normale Nuss zumal die Kraft gerade auf den Stopfen übertragen wird. Oder sollte man lieber eine 36er abdrehen lassen?
Von „nur ein paar Kleinigkeiten“...
28.03.2024, 20:12 in Restaurierung
