Ergebnis 1 bis 7 von 7
07.01.2018, 00:53 #1
Getriebetausch / Austauschgetriebe
Vorab noch ein gesegnetes neues Jahr und dann zum Problem.
An meiner R100 von 1982 sind während des Zerlegens mehrere Zahnräder mit Pitting ausgemacht worden.
Da diese getauscht werden müssten erwäge ich den Kauf eines gebrauchten Getriebes.
Welche Getriebe anderer Typen können von mir verwendet werden?
Gruß RalfGeändert von ErtaAle (07.01.2018 um 00:55 Uhr)
Gegen Diktaturen und deren Landraub!
07.01.2018, 01:03 #2
AW: Getriebetausch / Austauschgetriebe
Einpacken , Patrick Elefantöös senden ,
besser wie neu zurück retourbekommen !
feddisch ! jörg
Gebraucht weisst du nie , was du bekommst !Elektro-Töff???
07.01.2018, 01:08 #3
Je nach Laufleistung ist das ein typisches Problem bei den Rädern des fünften Gangs. Ich fahre mit einem Getriebe in ähnlichem Zustand schon über 10 Jahre ohne Schwierigkeiten (es ist halt etwas lauter).
Gruß Ralf
Was du kaufst, ist aber in der Regel die Katze im Sack; im schlimmsten Fall für den A...Gruß
07.01.2018, 09:37 #4
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
07.01.2018, 10:21 #5
- 28.09.2007
- B.W
Kann es sein dass sich das Kugellager mit gedreht hat?
07.01.2018, 10:48 #6
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
07.01.2018, 11:25 #7
mit einem gebrauchten Getriebe ist es nicht getan. Meist sind diese teuer und der Zustand ist nicht besser als das Eigene. Ein Neues (auch 20 Jahre alt) gibt es für 900 € für das alte gibt es bei Ebay ~200 €. Wenn es nur die 2 Zahnräder sind dann würde ich es reparieren lassen.
WalterGeändert von Euklid55 (07.01.2018 um 11:27 Uhr)
Zündkerzenwahl
29.03.2024, 10:26 in Elektrik
