Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Radlager R100 Bj83
07.01.2018, 12:41 #1
- 15.10.2017
Radlager R100 Bj83
ich habe mir meine Gußfelgen schwarz Pulverbeschichten lassen und diese nun zurückbekommen (mit ausgebauten Lager)
Nun hab ich die leider nicht selber zerlegt, dachte mir aber auch nicht das dies Probleme bereitet
Nun hab ich die Distanzhülse wieder eingesetzt und die Kegellager eingelegt (der Außenring wurde nicht demontiert) und die Dichtung drauf und die Hülsen eingesetzt. Soweit so gut dachte ich bis ich bemerkt habe das die Hülsen links und rechts überstehen??
An der Distabzhülse kann es nicht liegen da auch ohne diese die Lager nicht weiter „rein“ gehen.
Jetzt hab hab ich mir das auch nicht eingeprägt wie das vorher aussah, aber mir kommt das seltsam vor, daher wollte ich euch mal fragen?
Besten Dank und einen schönen Sonntag!
07.01.2018, 13:15 #2
AW: Radlager R100 Bj83
So weit ich das erkenne:
Der Bund der "Hülsen" liegt normalerweise auf dem Lagerinnenring.
Sprich die "Hülsen" müssen umgekehrt eingebaut (gedreht) werden.Klaus der Franggnsagg
07.01.2018, 13:18 #3
- 15.10.2017
07.01.2018, 13:20 #4
So könnts dann ungefähr aussehen
07.01.2018, 14:27 #5
07.01.2018, 14:36 #6
- 30.10.2007
07.01.2018, 14:38 #7
- 15.10.2017
07.01.2018, 14:58 #8
- 30.10.2007
Dann teile uns auch mit, was falsch war. Und die Na(r)be wird nicht am Mitnehmer verschraubt, sondern umgekehrt. Wo kämen wir da hin, wenn der Schwanz mit dem Dackel wackelt?
07.01.2018, 15:04 #9
07.01.2018, 15:19 #10
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
