Ergebnis 1 bis 10 von 11
07.02.2018, 08:25 #1
- 06.02.2018
Kurze Frage: 90/6 in in 60/7 Rahmen?
Hallo in die Runde. Nur eine kurze Frage: Passt ein 90/6 Motor in einen 60/7 Rahmen ohne Probleme?
Danke
07.02.2018, 08:31 #2
AW: Kurze Frage: 90/6 in in 60/7 Rahmen?
Dann ebenso kurz: Ja
07.02.2018, 08:42 #3
- 06.02.2018
07.02.2018, 09:16 #4
Hallo Leon,
kein Thema, gern geschehn!
Ansonsten würde ich dir raten schau mal hier in der DB (Datenbank) nach.
Dort wirst du zu ALLEN Themen rund um den Boxer sehr sehr umfassend fündig und sicher auch die allermeisten deiner Fragen beantwortet.
Gruß, Kay
07.02.2018, 12:42 #5
- 06.02.2018
Ok, sehr interessant. Hilft schon mal weiter. Da werden aber in nächster zeit trotzdem noch einige Fragen bleiben. Projekt ist der Wiederaufbau eines 900 Motor. Dann das zusammensuchen der restlichen Teile für ein komplettes Bike. Vorhanden ist bisher nur Motor, Getriebe, Vergaser und Kleinkram.:-)
07.02.2018, 14:54 #6
das für dich wohl wichtigste Dokument dürfte der "Umrüstkatalog" sein.
Da findest du insbesondere die Informationen, welches Ausgangsfahrzeug (Rahmen) mit welchem Motor kombiniert werden darf. Für den Rahmen der R60/7 schau mal auf Seite 17 (PDF-Seitenzählung) nach.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
07.02.2018, 15:06 #7
07.02.2018, 19:20 #8
Hallo Leon,
oh weia, da hassde ja was vor dir....erinnert mich gleich an meine Wanderbaustelle. Ich hab ganz ähnlich angefangen
Nur nicht verzagen, das wird schon. Bei Fragen bissde ja hier schon ganz richtig gelandet. Hier wird sicher jede deiner Fragen geklärt werden.
Ansonsten kann ich dir nochmal, aus leidvoller Erfahrung, empfehlen das du dich VOR Teilekäufen im WWW hier in der DB (Teilekunde!!!) schlau machst das die dann nachher auch passen.
Fehlkäufe werden sicher trotzdem nicht ganz zu vermeiden sein, es ist halt immer etwas schwieriger das richtige Teil zu erwerben wenn man kein Anschauungsmaterial da hat...
Die Ersatzteilkataloge sind da sicher auch eine sehr gute Unterstützung.
Andererseits liegt der Reiz darin das du dir nun genau die BMW zusammensuchen kannst die du schon immer haben wolltest!
Viel Spass dabei und lass dir Zeit, dann wird das schon!
Gruß, Kay
PS: kennst du schon REALOEM?? das hilft ungemein weiter wenn du irgendwelche Teilenummern suchst oder von vorhandenen Bauteilen prüfen willst.Geändert von potgrond (07.02.2018 um 19:24 Uhr)
08.02.2018, 09:11 #9
moinsen leon.
die motoren passen alle. sogar in die schwingenrahmen vor 1969.
unterschiede gab es später bei den /-modellen bei den getrieben, schwerer schwung und leichter.
außerdem muss die bremsanlage zum motor passen. aber das passt in deinem fall ja.
bremsen tut die einscheibenbremse bei beiden bescheiden;-)glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
12.02.2018, 18:57 #10
- 06.02.2018
na, dann danke ich schon mal bis hier her…sehr nett.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
