Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Getriebe R80
08.01.2018, 20:47 #11
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Getriebe R80
Moin Jörg,
Das ist kein Tonnenlager, sondern ein Zylinderrollenlager. Das, was du fälschlicherweise als Buchse bezeichnest, ist der Lagerinnenring.
ja
Den Lagerinnenring gibt es nicht einzeln.
Beim deiner Wahl. Das Zylinderrollenlager ist ein Sondertyp, die anderen Lager sind welche mit vergrößerter Lagerluft.
Im Übrigen teile ich Patricks Meinung zum Zahnrad auf der Eingangswelle.
08.01.2018, 21:02 #12
AW: Getriebe R80
Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
08.01.2018, 21:34 #13
- 24.01.2017
- Mönkeberg
10.01.2018, 11:59 #14
- 04.04.2010
- Herne
AW: Getriebe R80
Also, ich habe wohl etwas schlechte Augen und mir auf die schnelle erst mal die falsche Seite angesehen! Das schräg verzahnte Zahnrad auf der Eingangswelle hat deutliches Pitting! Ich habe das Zahnrad schon ausgebaut und werde es ersetzen. Das Tonnenlager belasse ich so. Es zeigt keine Verschleissspuren, keine Widerstände beim durchdrehen!
Gruß aus Herne
Jörg
10.01.2018, 14:03 #15
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Getriebe R80
In dem Getriebe gibt es kein Tonnenlager.
Wenn ich mir die Laufspur (schon eher eine Rille auf den Fotos) des Wellendichtrings auf dem Lagerinnenring so ansehe, würde ich den auf keinen Fall mehr weiterverwenden. Da kannst du gleich eine neue Kupplungsscheibe einplanen, weil dir Getrieböl drübergelaufen ist, und hast die ganze Arbeit nochmal, dann mit Ersetzen des Lagerinnenrings.
10.01.2018, 14:09 #16
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Getriebe R80
Dann sind dessen Partner auf der Zwischen- und Abtriebswelle meistens auch nicht mehr koscher.
Das Entscheidende ist das Radialspiel. Und zum x-ten Mal: Das ist kein Tonnenlager!
VG dabbeljuGeändert von dabbelju (10.01.2018 um 14:11 Uhr)
10.01.2018, 14:24 #17
10.01.2018, 14:25 #18
AW: Getriebe R80
Zum besseren Verständnis:
Die Rollkörper von Tonnenlagern sehen aus wie Fässchen.
Das Verbaute Lager ist ein Zylinderrollenlager.
Wir sind schließlich in einem technisch orientierten Forum!
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
10.01.2018, 14:41 #19
10.01.2018, 14:50 #20
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 18:45 in Diverses
