Ergebnis 1 bis 7 von 7
10.01.2018, 13:52 #1
Schalthebel / Welle Getriebe-Gestänge
gibt es evt. von einem andern Modell ein Schalthebel / Welle (das Ding was aus dem Getriebe kommt) welcher in Pfeilrichtung ca. 20mm weiter raus steht / gebogen ist
Will das Ding nach unten drehen (180° wie auf dem Bild), da ist aber der Rahmen im Weg
Will das machen, weil wenn das Ding org. nach oben montiert ist, hab ich mit den Rasten/Gestänge eine Umkehrschaltung... hatte das auch bei meiner 916...muß aber ned mehr sein...
lg RenéGeändert von renus (10.01.2018 um 14:03 Uhr)
10.01.2018, 14:02 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Schalthebel / Welle Getriebe-Gestänge
10.01.2018, 14:17 #3
Das hier 8KS 711) sieht aus, als wäre das einfach nach außen gebogen worden:
http://www.kempmann.com/Neuteile/Getriebe/getriebe.html
11.01.2018, 07:10 #4
...vielleicht sollte ich das Ding mal mit nem Brenner richtig heiß/glühend machen und biegen
Weis jemand was für Material das ist, oder bricht mit das dann?
lg René
11.01.2018, 08:37 #5
- 30.10.2007
Wenn Du nur den unbearbeiteten Außenbereich rotglühend machst, dürfte es kein Problem geben. Ist sowieso ein Schmiedeteil aus Stahl. Rostet dann allerdings.
12.01.2018, 07:54 #6
Danke für den Tipp mit den "Knoscher" und dem Schmiedeteil!
Habs heiß gemacht und gebogen...noch büschen Farbe drauf und fertig.
lg René
12.01.2018, 07:58 #7
- 30.10.2007
Perfetto!
Luftpolster für unters Gesäß tun...
06.05.2024, 05:24 in Zubehör
