Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Getriebe R80
10.01.2018, 14:56 #21
AW: Getriebe R80
...allways look on the bright side of life...tüdümm, tüdümm, tüdümm...
10.01.2018, 15:12 #22
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Getriebe R80
punkt 1: würde auch nur paarweise ersetzen
Das sind aber DREI Schrägverzahnte, die da zusammen arbeiten; und nicht nur ein PAAR.
BrianGeändert von dabbelju (10.01.2018 um 15:14 Uhr)
10.01.2018, 15:19 #23
- 04.04.2010
- Herne
AW: Getriebe R80
Also!!!!!
Ich hab es jetzt verstanden!!!! Meine Zylinderrollenlager, ist ein Zylinderrollenlager und nicht für die Tonne.Geändert von joerg311 (10.01.2018 um 17:05 Uhr)
Gruß aus Herne
Jörg
10.01.2018, 15:41 #24
AW: Getriebe R80
Nach dem, was ich auf den (sehr unvollständigen) Bildern gesehen habe, sind zu ersetzen:
- Lagerinnenring des Rollenlagers
- sämtliche(!) schrägverzahnten Räder
Der sichtbare Zustand spricht für eine Laufleistung von über 100.000km, daher würde ich auch den Rest des Getriebes einem fachkundigen Menschen zur Überprüfung geben.
Ich rechne damit, dass neben dem obligatorischen Dicht- und Kugellagersatz auch noch weitere Neuteile fällig werden.
Getriebemontage ist auch mit WHB kein Kleinkram.grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
10.01.2018, 16:45 #25
- 04.04.2010
- Herne
AW: Getriebe R80
Nachdem ich mir das ganze noch mal in Ruhe mit Vergrößerung angesehen habe und eh schon fast alles komplett demontiert ist, werde ich es auch umfangreich richten oder gleich ein überholtes Getriebe besorgen. Deutliches Pitting hat nur das Zahnrad der Eingangaswelle!
Bei einer G/S Bj. 1981 können 100000km locker stimmen!
Ich weiß nur nicht, ob hier noch das originale Getriebe montiert war. Wie kann ich das feststellen? Das originale Getriebe hätte dann ja auch keine X Verzahnung. Kann man das optisch unterscheiden?Gruß aus Herne
Jörg
10.01.2018, 17:45 #26
- 04.04.2010
- Herne
AW: Getriebe R80
Ah, so einfach ist das manchmal! X ist nicht eingeschlagen, also ist es auch keine X-Verzahnung!
Gruß aus Herne
Jörg
10.01.2018, 18:23 #27
AW: Getriebe R80
OK BRIAN , richtig - alle drei ersetzen, ggf. vielleicht sofort auf langen 5. Gang aufrüsten...
Michel, ja die 5 Kugellager sowieso , die paar € machen den Braten nicht fett.
Das Rollenlager habe ich bisher nur in einem (von mehr als 10 Getrieben) ersetzt, weil durch Wasser im Getriebe mit langer Standzeit die Oberfläche teilweise angerostet war.
Ich würde es auf jeden Fall instandsetzen - da weiß man was man hat!
Gruß - Thomas
10.01.2018, 21:04 #28
AW: Getriebe R80
Nun laßt mal die Kirche im Dorf, Jungs
bisher ist nur klar, daß das Antriebswellen ZR fertig ist, und daß der Innenring vom Zylinderrollenlager riefig ist.
Und daß das Zylinderrollenlager ein Zylinderrollenlager ist.
Die hier teilweise angesprochene Totalsanierung (5. Gang kpl.,Kugellagersatz, Tonnenlager, Dichtsatz) dürfte schon für sich genommen bei über 350 Euro liegen, und ne Presse, die im Zweifelsfall 12 to drückt, braucht's dann auch.
Wohl Tausende an 2V-Getrieben laufen trotz Laufspuren auf den Zahnflanken, ohne daß ihre Besitzer davon etwas wüßten. Außerdem sollte berücksichtigt werden, ob der Jörg damit morgen nach Kamschatka aufbrechen will, oder sich nur ein Resevegetriebe zurücklegen will.
Der gebotene Rat stand hier schon: Jemanden mit Erfahrung und einem abgewogenen Urteil drüberschauen lassen.Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
10.01.2018, 21:27 #29
AW: Getriebe R80
Also ich würde mal mit Patrick telefonieren, ob er den Schrägzahnradsatz als gute Gebrauchtteile am Lager hat und diesen erwerben. Den Lagerinnenring würde ich, da wo der Wellendichtring läuft, nacharbeiten. Wenn er da im ein paar 1/100mm Bereich dünner wird, ist das immer noch dicht. Den Ring gibt es einzeln nicht.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
10.01.2018, 21:42 #30
AW: Getriebe R80
Mein Fazit:
A. Definitiv ersetzt werden sollten:
- Eingangstrieb 5. Gang
- alle Lager
- alle Dichtungen.
B. Möglicherweise noch fällig:
- die beiden anderen Räder des 5. Gangs.
Begründungen:
Das geschädigte Triebrad der Eingangswelle (typischer Schaden!) hat Material verloren; dieses "Mahlgut" ist unbekannte Zeit im Öl gewesen und somit durch das ganze Getriebe gewandert. Die übrigen Zahnflanken mögen das ohne Schaden überstanden haben, aber die Lager nicht.
Auch wenn denen kein Schaden anzusehen ist, haben sie definitiv gelitten.
Daher ist es m. E. nötig alles zu zerlegen und penibel zu reinigen und alle Lager zu wechseln.
Von den übrigen Rädern waren noch keine verwertbaren Bilder zu sehen. Mit viel Glück sind beiden anderen schrägverzahnten Räder noch so gut, dass B nicht nötig ist.
Ich fahre selbst in meiner /7 ein Getriebe, bei dem die schrägverzahnten Räder nicht mehr schön aussehen. Aber:
- ich fahre damit nur recht wenig
- ich habe ein besseres Ersatzgetriebe auf Lager
- ich wechsle das Öl häufiger.Gruß
Michael
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 15:53 in Umbauten
