Ergebnis 1 bis 9 von 9
08.01.2018, 22:14 #1
09.01.2018, 03:20 #2
AW: Zusatzinstrumente Uhr & Voltmeter: Welches Modell?
Moin Hannes,
die gab es bei den Serien /6 und /7. Bei den Modellen R 90 S (/6) und R100 S (/7) waren die serienmäßig im S-Cockpit eingebaut. Man konnte die Instrumente aber auch als Zubehör einzeln, paarweise mit oder ohne S-Cockpit/dann Lenkermontage bestellen. Die RT und RS-Modelle hatten die Instrumente auch. Bin mir nicht ganz sicher. Ganz sicher ist sich die Datenbank. Dort findest Du die Werbeprospekte /6 und /7 und sogar die Preislisten von damals.
Liebe Grüße
09.01.2018, 04:53 #3
... hab selbst nochmal in der DaBa nachgeschaut, weil mich das interessiert hat :
RS und RT hatten die Instrumente ebenfalls serienmäßig.
Bei der Telefonzellen - RT gab es allerdings kein Telefon serienmäßigaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
09.01.2018, 06:05 #4
An der R100/7 T sind beide Serienmäßig in den Eierbechern verbaut worden.
Gruß Micha
09.01.2018, 07:04 #5
09.01.2018, 08:18 #6
- 30.10.2007
Die Zusatzinstrumente mit weißer Skala und rotem Zeiger gab es solange der Drehzahlmesser im Kombiinstrument mechanisch war.
09.01.2018, 10:40 #7
09.01.2018, 12:40 #8
Danke euch für die informativen Rückmeldungen.
Es ist also nicht so, dass diese Art ausschließlich auf den R90S verbaut waren?
09.01.2018, 12:58 #9
23.04.2024, 09:45 in Umbauten
