Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hätte ich nicht gedacht...!
09.01.2018, 18:06 #1
N`abend!
War länger nicht mit meinem GS91-Wintergespann gefahren - nun wurde es aber mal wieder Zeit. Kleine Durchsicht und los. Sprang gleich gut an und auf die Straße. Komisch - zieht nicht richtig und hat Fehlzündungen! OK - also größere Durchsicht...
Ventilspiel geprüft - ZZP geprüft - alles OK!
Kabelverbindungen geprüft - Zündgeschirr gewechselt - Kerzen erneuert - Vergasermembranen geprüft - Luftfiltereinsatz OK - Vergaser Synchrotest - Zündspule gewechselt - Hallgeber gewechselt - keine Besserung! (alles natürlich Schritt für Schritt mit erfolglosen Probefahrten dazwischen... )
Ausser den Fehlzündungen fällt mir aber nun auch ein "blechernes" Nebengeräusch auf! Hmm - scheint aus dem ESD zu kommen.
Also: ESD ab(original BMW - sieht von aussen noch ganz gut aus, ist ja erst 27 Jahre alt ) - da bröseln schon die Brocken heraus! OK, ich habe noch einen fast neuwertigen da. Darangebaut - UND? Alles klar - läuft wie einst im Mai!
NIE hätte ich gedacht, dass ein innen verfaulter ESD so eine Auswirkung haben kann...
Udo
09.01.2018, 18:58 #2RoadtoyGast
AW: Hätte ich nicht gedacht...!
Nun haste den Frühjahrcheck ja schon fertig muss ich noch machen
09.01.2018, 19:55 #3
So ein Problem gibts bei der XCountry auch.
Da fällt ein Blech im Topf ab und der Stuhl läuft nicht mehr......Es grüßt aus Stormarn
10.01.2018, 09:30 #4
Kann ich für die /5 bestätigen. Meine kam ohne ESD, da habe ich erstmal zwei olle vom Dachboden montiert, kernig laut aber spürbar weniger Leistung.
Dannn irgendwann die billigen China-Nachbau-Dinger drangeschraubt, viel leiser (wie original) und ordentlich Leistung (wie original).Grüße, Thomas
10.01.2018, 10:50 #5
Vielleicht nehme ich mir mal die Zeit, und flex den ESD auf - so eine Art gerichtsmedizinische Obduktion...
Würde mich schon interessieren, wie der nun innen aussieht.
Udo
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
