Ergebnis 1 bis 10 von 24
09.01.2018, 20:04 #1
- 01.11.2017
- Innsbruck
Verfallsdatum bei Kugellagerfett, Staburags, Kupferpaste
da ich gerade wieder meine 35 Jahre alte Tube Kupferpaste und eine nur wenig jüngere Tube SKF-Lagerfett benutzt habe, taucht bei mir folgende Frage auf.
Gibt es bei Fetten, Schmiermitteln eigentlich eine Art "Verfallsdatum"?
Die Kegelrollen-Radlager meiner Strichfünf von 1970 sind noch mit dem Fett von damals gefüllt (oder vielleicht nicht mehr gut gefüllt). Jedenfalls läuft die Kiste damit nicht schlecht.
Was empfehlen die Hersteller?
Was empfiehlt das Forum?
Gruß, Jan
09.01.2018, 20:25 #2
AW: Verfallsdatum bei Kugellagerfett, Staburags, Kupferpaste
Bei Staburags gibt es tatsächlich ein Verfallsdatum, das hängt aber mit der möglichen Verwendung im Lebensmittelbereich (Sterilisatoren) zusammen und ist bei Motoren unerheblich.
09.01.2018, 21:17 #3
- 01.11.2017
- Innsbruck
09.01.2018, 21:53 #4
scusi, ich denk das ist wie mit den Dosen Baked Beans, da steht auch ein MINDEST altbarkeitsdatum drauf.
Dose = vollkonserve = vier jahre haltbar = dá schaltet keine Uhr um 00:00 auf kaputt um.
Richtig gelagert.
kühl und trocken wie halt in so vielen Garagen usw.
ManchmalReal Gents dont need to speed.
09.01.2018, 22:49 #5
Klassische Schmierfette sind bei vernünftiger Lagerung unbegrenzt haltbar.
Vernünftige Lagerung heißt
- moderate Temperaturbereiche
- keine krassen Temperaturwechsel
- gut verschlossenes Behältnis.
Ich habe lediglich erlebt, dass ein Fett mal "ausblutet", also einen Teil des gebundenen Öls abscheidet; das war aber nach gutem Durchmischen weiter brauchbar.Gruß
09.01.2018, 22:53 #6
auf Lebensmittel bezogen:
Das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) wird ja regelmäßig falsch verstanden. Viele denken, dass Lebensmittel nach diesem Zeitpunkt nicht mehr genießbar sind, das ist aber völlig falsch.
Bis zum MHD darf sich ein Lebensmittel in keinster Weise verändern.
Viele Lebensmittel ändern aber schon nach kurzer Zeit Farbe, Härte, Geruch oder andere Eigenschaften, die für den Genuss einfach belanglos sind.
Wenn diese Änderung noch vor Erreichen des MHD auftritt, kann der Kunde die Ware zurückgeben.
Bei Fahrzeugen habe ich da noch weit weniger Bedenken.
Ich verwende immer noch ein sehr feines Kugellagerfett aus Vaters Werkstatt, das ist sicher schon über 25 Jahr alt.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
09.01.2018, 23:04 #7
09.01.2018, 23:21 #8
Fett wird bei der Autooxidation höchstens ranzig.
Aber wer streicht schon MoS2 Fett als Nutella Ersatz auf seinen WeckDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
09.01.2018, 23:27 #9
09.01.2018, 23:39 #10
LKW?
LeberkäsweckReal Gents dont need to speed.
Plötzlich 2L Getriebeöl
