Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Avatar von renus
    Registriert seit
    20.06.2017
    Zornheim
    Schalthebel / Welle Getriebe-Gestänge
    gibt es evt. von einem andern Modell ein Schalthebel / Welle (das Ding was aus dem Getriebe kommt) welcher in Pfeilrichtung ca. 20mm weiter raus steht / gebogen ist
    Will das Ding nach unten drehen (180° wie auf dem Bild), da ist aber der Rahmen im Weg
    Will das machen, weil wenn das Ding org. nach oben montiert ist, hab ich mit den Rasten/Gestänge eine Umkehrschaltung... hatte das auch bei meiner 916...muß aber ned mehr sein...
    lg René
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Schalthebel.jpg   Schaltung.jpg
    Geändert von renus (10.01.2018 um 14:03 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal
    AW: Schalthebel / Welle Getriebe-Gestänge
    Zitat Zitat von renus Beitrag anzeigen
    gibt es evt. von einem andern Modell ein Schalthebel / Welle (das Ding was aus dem Getriebe kommt) welcher in Pfeilrichtung ca. 20mm weiter raus steht / gebogen ist......
    Hallo Rene,
    von BMW selbst m.W. nicht.
    Nach unten montiert und so gebogen, dass es nicht mit dem Rahmen kollidiert habe ich schon bei diversen zurückverlegten Sportfussrastenanlagen (z.B. Knoscher) gesehen.
    Probier's doch mal in diese Suchrichtung.
    VG dabbelju
  3. #3
    Avatar von renus
    Registriert seit
    20.06.2017
    Zornheim
    Das hier 8KS 711) sieht aus, als wäre das einfach nach außen gebogen worden:
    http://www.kempmann.com/Neuteile/Getriebe/getriebe.html
  4. #4
    Avatar von renus
    Registriert seit
    20.06.2017
    Zornheim
    ...vielleicht sollte ich das Ding mal mit nem Brenner richtig heiß/glühend machen und biegen
    Weis jemand was für Material das ist, oder bricht mit das dann?
    lg René
  5. #5
    Registriert seit
    30.10.2007
    Wenn Du nur den unbearbeiteten Außenbereich rotglühend machst, dürfte es kein Problem geben. Ist sowieso ein Schmiedeteil aus Stahl. Rostet dann allerdings.
    Avatar von renus
    Registriert seit
    20.06.2017
    Zornheim
    Danke für den Tipp mit den "Knoscher" und dem Schmiedeteil!
    Habs heiß gemacht und gebogen...noch büschen Farbe drauf und fertig.
    lg René
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Schalthebel-1.jpg   Schalthebel-2.jpg   Schalthebel-3.jpg
  7. #7
    Registriert seit
    30.10.2007
    Perfetto!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
