Ergebnis 1 bis 10 von 17
11.01.2018, 17:21 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Anzugsmoment Pleuel-Dehnschrauben?
mit wieviel Nm werden neue Dehnschrauben für Pleuelschalen angezogen?
Pit
11.01.2018, 17:55 #2
AW: Anzugsmoment Pleuel-Dehnschrauben?
Mit 50 Nm. gruß
Geändert von Mukl (11.01.2018 um 17:56 Uhr)
11.01.2018, 17:58 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
48 bis 52 Nm
nach Reparaturanleitung R50/5 bis 75/5
BerndGeändert von berndr253 (11.01.2018 um 17:59 Uhr)
11.01.2018, 18:04 #4
Und sie sollen leicht eingeölt sein.
Gruß, der
11.01.2018, 19:30 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
im Werks-Reparaturhandbuch für die R 80 GS/R 100 GS steht etwas von Vorspannung 20Nm plus 40 Grad weiterdrehen.
Warum wurde das von BMW geändert?
Ist diese Methode verfahrenssicherer oder sind die Drehmomentschlüssel heutzutage "obenrum" schlechter...?
Jan
11.01.2018, 19:35 #6
- 08.03.2016
- Dortmund
Infos über diese Thematik findest Du
http://www.deprag.com/schraubtechnik...verfahren.html
Bernd
11.01.2018, 19:39 #7
- 01.11.2017
- Innsbruck
11.01.2018, 19:59 #8
- 01.05.2009
- Saarland
11.01.2018, 20:00 #9
- 01.05.2009
- Saarland
hab sie leicht eingeölt und mit 50Nm angezogen.
Das sollte dann passen.
Pit
12.01.2018, 13:32 #10
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Methode verfahrenssicherer? JA! Schon länger im Werkstattbereich Standard bei z.B. Zylinderkopfverschraubungen.
An den Drehmomentschlüsseln liegt's schon ein wenig; aber nicht wegen deren Qualität. Sondern weil die Kombigeräte, die Drehmoment UND Drehwinkelmessung ermöglichen erst seit den 90igern in der Werkstätten Verbreitung gefunden haben.
Klasse!
Warum eigentlich nicht?
VG Werner
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 19:47 in Mechanik
