Ergebnis 11 bis 20 von 56
Thema: Meine GS wird mal wieder...
12.01.2018, 20:13 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Meine GS wird mal wieder...
Die Hupe/Hupen wurden ja schon genannt.
Bei einer reinen Reise-Mopete würde ich arg über die 2. Bremsscheibe nachdenken und ggf. den Umbau auf Monolever.
Mono ist a. etwas leichter und b. weniger bewegte Masse
Die Kiste hinten würde ich auch eher gegen softiges tauschen.
12.01.2018, 20:39 #12
Moin Patrick,
nach meiner Meinung sind es nicht die Massen, sondern die Verteilung der Massen. Ne Goldwing ist z.B. viel schwerer als ne bepackte GS, fährt sich aber deutlich besser.
Alles was an Gewicht hinter der Achse des Hinterrades ist entlastet das Vorderrad und fährt sich schlecht (zudem Hebelwirkung auf das Federbein und den Rahmen !!!).
Alles was an Gewicht deutlich über der Sitzfläche ist macht das Moped träge.
Wenn ich beides kombiniere ist das "worst case"!!
Also das Gewicht nach vorne und unten in Richtung des Masseschwerpunktes,
(der liegt wohl ungefähr in Höhe der Zylinder an der Getriebekante).
Je weiter das Zusatzgewicht davon weg ist umso eumeliger ist das Fahrverhalten (darum meine Allergie gegen Topcases) !
12.01.2018, 20:42 #13
Hi "Schwerpunktachse"
Da gibt's bestimmt eine schematische Zeichnung, was das ist dazu.
Solange Herbert in dem Umzugskarton nur Daunen transportiert?
12.01.2018, 20:51 #14
Ich glaub die liegt so ein bisschen höher wie die KW Karl (je nach Anlassertyp ).
Herbert kann in der Kiste ja Pizzas transportieren, so lange die nicht zu üppig belegt sind,
okay!
(Ich glaub ich muß jetzt noch was Essen )G/S Treiber,
12.01.2018, 21:04 #15
12.01.2018, 21:25 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Dieser Link in Herberts Signatur zeigt, dass ein kleinerer Tank seinen gesetzten Ansprüchen nicht Genüge tun würde:
Da spricht der Praktiker!Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
12.01.2018, 21:36 #17
- 27.02.2008
Nee das Fass bleibt. Und für Luggi habe ich extra verwackelt, damit er keinen Augenkrebs bekommt. Die Tschakkeline entspricht nicht seinem Standard
Ne gut Hupe ist Pflicht. Und die Pizza Kiste war mal sehr praktisch und nie voll. Ich konnte meine Elektronik sicher unterbringen und während der Fahrt laden. Im Hostel war es mein Safe, an die Heizung, Bett oder sonstwas gekettet. Kommt aber weg. Das große Problem ist der hohe Schwerpunkt bei Rangieren oder langsamen bugsieren.
Ich dachte auch schon daran die Minna umzubauen...aber ich bin mit der GS ja gut gefahren und ich will ja nur ein paar Kleinigkeiten ändern die mir das Leben leichter machen. Ausserdem will ich keine 2 Reise Motorrader. Im Reisemodus sah sie so aus:
Geändert von kurvenfieber (12.01.2018 um 21:40 Uhr)
13.01.2018, 04:53 #18
- 20.12.2008
Sorry, Doppelpost
Geändert von stangl (13.01.2018 um 05:00 Uhr)
13.01.2018, 04:58 #19
- 20.12.2008
brauchst du eigentlich einen Zweisitzer? Da könnte das Gepäck doch um 10 cm weiter runter und Gewicht nach vorne. Und eine vernünftige Halterung für Seitentaschen oder Aluboxen könnte auch angeschraubt werden.
Irgendwo hab ich auch Seitentaschen vorn am Tankrucksack und Taschen auf den Sturzbügeln gesehen, die mit Werkzeug und Ersatzteilen beschwert den Ballast weiter nach vorne/unten bringen könnten.
Nebenbei: die Box unter dem Nummernschild ist eine nette Idee aber bei Nachtfahrten ist ein beleuchtetes und reflektierendes Kennzeichen ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsaccessoire.
Christoph
13.01.2018, 09:34 #20
- 27.02.2008
Du hast ja bestimmt schon auf den Fotos gesehen wie ich packe.
Mein System passt ganz gut. Aber ich werde das Werkzeug unter der Sitzbank lassen, und mein Zelt (ca. 1.5 kg) etc. passt prima in die Softbags.
In der Rolle sind alle Sachen die ich im Hotel oder Hostel brauche. So können die Softbags am Moped bleiben und ich muss nichts umher schleppen.
Im Tankrucksack sind Regenklamotten und Proviant.
Das Topcase entfällt. Ansonsten geht es mir nicht um das Gepäck, das hat sich bewährt.
Wenn ich jetzt immer noch nicht wüsste wie man ein Motorrad packt, wäre ich wohl nicht in Japan angekommenGeändert von kurvenfieber (13.01.2018 um 09:48 Uhr)
