Ergebnis 1 bis 10 von 42
18.01.2018, 15:42 #1
R75/6 wird verkleidet (Nachrüstung der RS-Verkleidung)
ich weiß, es ist gegen den Trend. Aber ich hätte gern etwas mehr Windschutz und werde daher an meine R75/6 eine RS-Verkleidung anbauen.
Im Moment sammle ich die Teile und versuche herauszufinden, was in der "Anbauanleitung RS - Verkleidung für /6 und /7 Modelle" ein Muss ist und was nur der sonstigen Angleichung der /6 an die /7 dient.
Aktuell habe ich diese Fragen:
1. Ist der Einsatz der mehrfach gelochten Gabelbrücke der /7 zwingend notwendig?
Beim Vergleich von Fotos sehe ich als einzigen Unterschied, dass man den Lenker damit etwas weiter nach hinten versetzen kann. In der Umbauanweisung werden aber die vorderen Bohrungen verwendet, so dass es letztendlich wieder aussieht wie bei der Gabelbrücke der /6.
2. Auf welches Teil bezieht sich die Bohrskizze auf Seite "-2-" des BMW-Dokuments? Ist das das Halteblech für Regler und Anlasserrelais unter dem oberen Rahmenrohr?
3. Ich denke, es ist keine gute Idee, die (bei meiner /6 fehlenden) Befestigungsbohrungen für das "Hirschgeweih" im Steuerkopf freihändig zu bohren. Ich werde mir wohl eine Bohrlehre machen, die ich mit Zwingen befestige. Oder gibt es da schon etwas?
4. Lenkungsdämpfer: Die Anbauanleitung fordert ihn zwingend. Andererseits kenne ich die Aussage vieler RS-Fahrer, dass sie den LD gar nicht einsetzen.
Hat schon mal jemand eine RS-Verkleidung ohne Lenkungsdämpfer eingetragen bekommen? Oder komme ich nicht darum herum?
So, das war es erst einmal.
Danke für alle Tipps und Hinweise!
StefanGeändert von dl6dx (18.01.2018 um 17:56 Uhr)
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
18.01.2018, 15:50 #2
18.01.2018, 15:54 #3
AW: R75/6 wird verkleidet
Du hast vergessen zu erwähnen, daß die Verkleidung am Aschermittwoch wieder abgelegt wird
Grüße, Thomas
18.01.2018, 16:36 #4
Hallo Stefan,
falls Du noch Teile brauchst, ich habe noch einen komplette RS-Verkleidung in Teilen liegen.
Friedel
18.01.2018, 17:55 #5
kleine Empfehlung: Ergänze mal den Hinweis "Fragen zur RS-Verkleidung" mit in die Überschrift.
18.01.2018, 18:41 #6
- 30.10.2007
AW: R75/6 wird verkleidet (Nachrüstung der RS-Verkleidung)
Zu 1. Ist notwendig, da nur der RS-Lenker die vorderen Löcher braucht. Verwendest Du nämlich die hinteren Löcher, knallt der Lenker beim Einschlagen in den Tank. Du brauchst sowieso die Schraube für die Lenkeinschlagbegrenzung vorne am Steuerkopf. Und dann natürlich auch den Halter für ds Instrumentenkombi.
Zu 2. Eine der beiden Nietbohrungen für das Typenschild kannst Du verwenden. Die 2. Bohrung setzt Du vorne mittig. Den Lochabstand misst Du am Verkleidungshalter. Nur zur Info: Gewinde ist M8x1! Der Verkleidungshalter kann etwas nach links und rechts geschwenkt werden. Zum endgültigen Festschrauben stelle gleichen Abstand der unteren Befestigungsbohrungen für die Verkleidung zu den Schwingenbolzen ein. Stecke dazu in die Schwingenbolzen je einen 6er Inbusschlüssel.
Typenschild kommt dann seitlich an eins der Knotenbleche (rechts?).
PS.: Hab mir gerade die Anleitung, die ich nicht kannte, angesehen. Hätte mir mein Geschreibsel sparen können: Steht fast alles drin.Geändert von wed (18.01.2018 um 18:43 Uhr)
18.01.2018, 18:58 #7
Aha! Darum die geänderte Gabelbrücke. Dann wird die natürlich noch besorgt.
Ich hatte überlegt, anhand des oberen Rahmenrohrs auszurichten. Aber dein Vorschlag klingt deutlich einfacher.
Aber eben nur fast alles. Die beiden Hinweise kommen auf jeden Fall auf die Liste für die (noch zu schreibende) Ergänzung.
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Edit: Gewinde ist M8x1! Danke, hatte ich nicht übersehen. Zum Glück sind Gewindebohrer nicht so teuer.Geändert von dl6dx (18.01.2018 um 19:16 Uhr)
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
18.01.2018, 19:12 #8
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
18.01.2018, 19:23 #9
Überlege, ob Du alternativ den K-Lenker verwendest. Dann müsstest Du mit der herkömmlichen Gablebrücke arbeiten können.
Es grüßt aus Stormarn
18.01.2018, 19:44 #10
Hab ich gerade gefunden, ist als Alternative vermerkt.
Stefan
PS: Den normalen /6-Lenker wollte ich eigentlich auch ausprobieren. Oder werde ich da nur feststellen, dass er in die Verkleidung schlägt?Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Kurioses / komisches Kabel - wir...
28.03.2024, 19:13 in Elektrik
