Ergebnis 1 bis 10 von 23
14.01.2018, 10:18 #1
Ladegerät wirft Funken beim Anschliessen
Ich habe mir so ein Billig-Ladegerät gekauft:
https://www.landi.ch/shop/auto-zubeh...t-6-12-v_29316
Was mir nicht gefällt: beim Anschliessen an die Batteriepole entstehen Funken, auch wenn das Laderät nicht eingeschaltet ist. Da muss ein Verbraucher im Gerät sein, welcher die Batterie examiniert.
Da die Funken auch nach dem Ladevorgang beim Abhängen entstehen, besteht doch grundsätzlich eine Knallgasverpuffungsgefahr, oder nicht?
Zurückbringen?
Franz
14.01.2018, 10:30 #2
- 27.02.2008
AW: Ladegerät wirft Funken beim Anschliessen
Hallo Franz,
ganz ehrlich, das geht gar nicht.
Wenn Du eine Säurebatterie lädst entsteht tatsächlich Gas und wenn Du schon eine Explosion einer Batterie wegen entzündetem Gas gesehen hast, dann wirst Du extrem vorsichtig. (ist mal unserem Lehrling passiert, hat zu nahe an einer ladenden PKW Batterie geflext.)
Das Teil ist hochgefährlich.
Ich würde es sofort entsorgen/zurückbringen, wenn das möglich ist."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
14.01.2018, 10:36 #3
das ist normal. In dem Lader ist ein Kondensator. Wenn Du den mit einer Spannung= Batterie verbindest, dann funkt es.
14.01.2018, 10:40 #4
Nein, Michael
Die elektrischen Zusammenhänge sind mir bekannt. Es geht wirklich nur um die Explosionsgefahr bei meiner Frage.
Es handelt sich nicht bloss um einen Kondensator, sondern eine Schaltung die die Spannung und den Spannungsabfall nach dem Anschliessen prüft. Aufgrund dieser Daten wird dann das Ladeprogramm gewählt.
Ich habe ein altes Autoladegerät ohne diese Funktion, da gibt es beim Anschliessen keine Funken sofern das Gerät nicht eingeschaltet ist. Leider ist dieses Gerät viel zu stark und kocht mir die Motorradbatterie nach kurzer Zeit.
Franz
14.01.2018, 11:12 #5
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
Hallo Franz
du könntest doch einen ex geschützten Schalter in die Zuleitung bringen und erst trennen dann abhängen.
Bernhard
14.01.2018, 11:56 #6
...und dabei soviel für den Schalter bezahlen, dass der Preisvorteil vom Ladegerät-Kauf wieder weg ist?
Ich wäre für zurückbringen.
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Markengerät gekauft, für etwa € 70,-.
Mit dem lade ich meine Moped- und Auto-Batterien.
Und da funkt nix.
Gruss FrankieEigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. (Ödön von Horvath)
"Du flachst mich nicht, Torte!" (Gerd)
„Das muss das Boot abkönnen.“ (Kaleu)
14.01.2018, 12:10 #7
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
Die Alternative ist draussen zu laden, resp. an einem gut belüfteten Platz.. das Gemisch muss ja zündfähig sein.
14.01.2018, 12:28 #8
Kommt drauf an. Knallgas in relevanter Menge entsteht nur, wenn die Ladeschlussspannung zu hoch ist, vor allem bei „offenen“ Blei-Säure Batterien. AGM oder Gelbatterien sind verschlossen und blasen nur im Falle zu stärker Gasentwicklung über ein Ventil den Innendruck ab. Bei diesem Batterietyp dürfte die Explosionsgefahr sehr gering sein.
_______________________
14.01.2018, 12:30 #9
Wenn das Gerät mit der richtigen Ladeendspannung abschaltet gast da garnichts und bei den geschlossenen Typen sowieso nur über das Sicherheitsventil. Das soll aber vermieden werden.
R 100GS PD Classic
14.01.2018, 13:24 #10traebbeGast
Hallo Franz,
ich würd das zurückbringen und mir ein anderes geben lassen.
Wenn das neue dann auch funkt, an einer anderen Batterie testen, wenns dort auch funkt, sollte die Landi das Teil aus dem Sortiment nehmen.
Man muss das denen aber dann an geeigneter Stelle sagen, also nicht zum Verkäufer im Markt selbst.
Das sind billigste Chinese-Kracher, da kann schonmal ein Exemplar defekt sein.
Weil geprüft wird schliesslich nur punktuell und nicht jedes Gerät.
Ich hab mir da mal einen sehr günstigen Akkuschrauber geholt, den brauch ich ja nun wirklich nicht jeden Tag. War nach knapp 2 Jahren kaputt, hingegangen und einen neuen bekommen.
Wenn nun die Diskussion "Billig vs Teuer" losgeht, hol ich mal ChipsGeändert von traebbe (14.01.2018 um 13:26 Uhr)
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
