Ergebnis 11 bis 20 von 23
14.01.2018, 13:35 #11
AW: Ladegerät wirft Funken beim Anschliessen
Moinsen, probier doch einmal das Ladegerät an den Strom anzuschließen und dann an die Batterie.
LG pete
14.01.2018, 15:01 #12
- 01.11.2017
- Innsbruck
Und hier kommen wieder die Vorteile einer Bordsteckdose ins Spiel.
Wenn du die Batterie über diese laden würdest, dann entstünde ein etwaiger kleiner Funken beim Einstecken des Ladesteckers in die B*dose weitab von der Batterie...
Ich habe mein Ladegerät schon lange auf einen Stecker umgerüstet, der in die orig. B*dose passt.
Für den Anschluss an eine Autobatterie habe ich mir eine Kupplung mit den originalen Zangen zusammengelötet. Auch da sitzt der Kupplungspunkt mindestens 40 cm von der Batterie weg, also wohl außerhalb des "Gefahrenbereichs". Belüftung ist sowieso immer gut.
Jan
14.01.2018, 15:06 #13
abgesehn davon, dass ich ebenfalls neben dem Ctek einige Billiglader betreibe und noch nie Funken beim Anschließen oder Abklemmen beobachtet habe, steht nicht in der Betriebsanleitung, dass zuerst die Batterie anzuklemmen und dann das Gerät ans Netz anzuschließen ist - am Ende des Ladevorgangs umgekehrt? RTFM!
14.01.2018, 15:13 #14
also bei mir funken alle drei.
14.01.2018, 17:37 #15
In der Tat, das funktioniert ohne Funkenwurf! Im Manual steht es umgekehrt und ich habe das bisher auch immer umgekehrt gehandhabt. RTFM habe ich tatsächlich durchgeführt...
Ja, eine Bordsteckdose habe ich an der R80R, aber nicht an meiner C1.
Danke für alle Ratschläge! Ich taxiere das Gerät hiermit als unsicherer Chinaschrott aber werde mich damit abfinden, jetzt wo ich weiss wie ich das funkenfrei machen kann.
Franz
Edith meint ich solle noch einen Kommentar zum Bild beifügen: leider habe ich bisher noch kein Modell einer R80R gefunden, daher steht neben der C1 eine R100RS auf dem Plattenspieler.Geändert von FranzG (14.01.2018 um 17:46 Uhr)
14.01.2018, 18:15 #16
Hallo Franz,
welch ein Plattenspieler ist das und wer hat die Haube gefertigt?
14.01.2018, 18:18 #17
Geändert von FranzG (14.01.2018 um 18:22 Uhr)
14.01.2018, 18:27 #18
Fein fein fein, würde Alex aus A Clockwork Orange zu diesem Spieler jetzt sagen !
Ich habe einen TD 320 der ersten Ausführung mit ELAC 796 HSp und ca. ein Dutzend Dual-Wechsler unterschiedlicher Modelle, die meisten Reibradler (1218, 1219, 1226, 1228, 1229), aber auch einige riemengetriebene (CS 5000, 1237, 1239), dazu ca. eineinhalb Dutzend Abtaster, die meisten Shure, aber auch einige Audio Technica, Philips, Panasonic und ein AKG P8ES Super Nova, alle montiert in Dual-TKs, sodass bei Bedarf und je nach Lust und Laune ein schneller Austausch möglich ist.
15.01.2018, 11:08 #19
Ich habe nun anders entschieden und das Ladegerät zurückgebracht. Parallel dazu habe ich per Kontaktformular die Landi.ch informiert und warte nun mal deren Antwort ab.
Franz
15.01.2018, 12:19 #20
Mahlzeit,
mittlerweile haben sich auch bei mir vier verschiedene Ladegeräte angesammelt, dabei auch ein professionelles Werkstattladegerät.
ALLE erzeugen beim an- bzw. vor allem beim Abklemmen Funken, je nach Ladestrom mehr oder weniger.
Dabei kann auch insoweit nichts passieren, wenn man an ausreichend belüfteten Orten (da reicht die normale Garage völlig aus) lädt... und wer baut schon die Batterie in eine Keksdose und lädt darin?
Und das billigste automatische mit Erhaltungsladung von ALDI funktioniert am besten!
Gruß - Thomas
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
