Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Bremsleitung undicht
15.01.2018, 09:36 #11
AW: Bremsleitung undicht
Diese starren Leitungen sind nicht dafür gedacht, das man an ihnen rumrüttelt oder gar die Bremszangen daran aufhängt. Mechanisch sind die halt sehr empfindlich. 2-3 mal biegen und die sind durch. Ich habe in einem früheren Leben auch Bremsleitungen selber konfektionieren müssen, also Meterware passend gemacht, gebördelt etc. (War auch Bestandteil der Gesellenprüfung) Daher weiß ich, das diese Röhrchen nicht viel abkönnen Deshalb ist es notwendig die starren Bremsleitungen vor Demontage der Bremssättel abzuschrauben. Das sich das viele ersparen hat wohl den naheliegenden Grund das man dann auf das Entlüften der Bremse verzichten möchte. Bei Gummischläuchen und Stahlflex ist das auch kein Problem.
Umrüsten auf Stahlflex schafft Abhilfe und Sicherheit bei der Demontage.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
15.01.2018, 10:26 #12
Bei der Monolever und auch RR mit Doppelscheibe habe ich die Leitung noch nie bei der Demontage
der Sättel zwecks Reifenwechsel oder Arbeiten an der Gabel abgeschraubt.
Wichtig ist dass man diese nur so weit auseinanderzieht dass man das Rad gerade noch rausziehen kann.
So wird die starre Leitung auch nicht verformt und hält nahezu ewig.
Bei meiner Mono nun seit über 30 Jahre, und da wurde auch nie etwas undicht.Viele Grüße
Fritz
15.01.2018, 10:34 #13
15.01.2018, 10:40 #14
15.01.2018, 13:24 #15
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Das ist auch meine Erfahrung seit 50 Jahren
Die Leitung sollte dringend auf Risse untersucht werden.
Aber bitte von einem Fachmann, ich habe schon Kollegen gehabt die solche Leitungen einfach zu schwach festgeschraubt haben und sich dann
wunderten warum plötzlich der Bremsdruck weg war..........
Das kann Leben kosten
lieben Gruß Klaus
15.01.2018, 13:34 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
15.01.2018, 19:16 #17
15.01.2018, 19:26 #18
15.01.2018, 20:29 #19
15.01.2018, 21:55 #20
Hallo Foristen,
ich hätte auch Bedenken mit dem regelmäßigen Abschrauben von festen Bremsleitungen. Die Dinger sind in der Tat etwas empfindlich (besonders beim Biegen, weniger beim "Hängen") und bei jedem Lösen und wieder Festschrauben drückt man den Konus etwas mehr zusammen, dass er sich wieder (in minimal anderer Position) an den Dichtkegel anpasst. Irgendwann ist dann das Fitting etwas zu lang (bzw. der Konus zu breit) und dichtet nicht mehr perfekt ab. Bei "normalen" flexiblen Bremsleitungen mit Hohlschraube würde man dann ne Dichtung tauschen und gut ist. Bei den "festen" muss man das ganze Teil tauschen. Da nicht jeder die Möglichkeit einer Fachwerkstatt zum "bördeln" hat ist das irgendwie Mist wenn man da regelmäßig ran muss (es sei denn man ist ein österreichischer Feinmotoriker)
(korrigiert mich wenn ich falsch liege, ich hab nur einen Bremssattel mit fester Leitung und hatte diese Leitung unten an der Zange noch nie ab, an den Dosen dagegen schon häufiger)G/S Treiber,
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
