Ergebnis 11 bis 20 von 26
16.01.2018, 11:19 #11
AW: Schaltplan R 1150 R woher? Zwangslicht, Dauerlicht
War es nicht so, dass es seitens BMW gar nicht mehr vorgesehen war, ohne Licht zu fahren? Die BMW hat einen Controller (oder so was ähliches), in dem die Funktionen hinterlegt sind, d.h., selbst mit einem Schalter wirst du nichts bewirken können. Meiner Meinung nach gibt es auch an den neuen GS'en ein Entlastungsrelais, d.h. das Licht wird zu starten abgeschaltet.
Ansonsten gibt es noch den Werkstattmodus (google mal im Netz), bei dem bei gleichzeitigen drücken bestimmter Schaltern das Licht abgeschaltet werden kann* - aber beim nächsten Start wieder mit an geht.
*aus dem Kopf, kann aber auch eine Abfolge seinGeändert von hg_filder (16.01.2018 um 12:21 Uhr) Grund: *
16.01.2018, 12:06 #12
- 29.08.2009
16.01.2018, 17:00 #13
- 25.01.2013
- Ascheberg in Schleswig-Holstein
meine R1150GS BJ.2002 Modell 2003 hatte auch die Zwangsbeleuchtung, habe mir in der Bucht eine rechte Lenkerarmatur mit Lichtschalter der früheren Baujahre besorgt und eingebaut.jetzt kann ich das Licht schalten wie ich es will und nicht wie BMW es will.Die Lenkerarmatur passt ohne Probleme.Die Schaltpläne sind in der Reparaturanleitung vom Büchel Verlag.
Das müsste bei der R1150R alles ebenso sein. Soll Bucheli Verlag heißen
Gruß HansGeändert von hensel (16.01.2018 um 17:03 Uhr)
16.01.2018, 17:43 #14
- 06.07.2009
noch hat auch BMW kein Steuergerät und keine Software erfunden, die die Elektronen über einen geöffneten Schalter hüpfen läßt.
Entweder kompletter Rückbau der Lichtsteuerung auf ein früheres Baujahr (R1100?) mit Schalter oder simpel einen zusätztlichen Schalter/Relais in die Leitung zum Scheinwerfer.
Grüße,
Jörg.
P.S.
'Werkstattmodus': 4s 'Blinker aus' danach 4s 'Blinker rechts' - ist aber für den genannten Zweck nicht wirklich hilfreich.Geändert von GdG (16.01.2018 um 17:46 Uhr)
16.01.2018, 18:13 #15
Anfangs hatte die R 1150R noch keine Zwangslichtschaltung.
So auch meine von Ende 2002 mit dem Lichtschalter in der rechten Lenkarmatur.
Diese müsste, da an sonst gleich, auch beim 2003 Modell passen.
Ist aber sicher einiger Aufwand die Elektrik dementsprechend umzubauen.
Aber nachdem das Entlastungsrelais das Licht beim Starten abschaltet sehe ich keinen Sinn hier umzubauen.
Und die Lichtmaschine mit 700 W liefert bestimmt auch immer genug Strom um die Batterie ausreichend zu laden.Viele Grüße Fritz
17.01.2018, 09:29 #16
So schwebt uns das vor!
Müssen dann noch herausfinden, welche Lichtschaltereinheit auf die vorhandene
Lenkerarmatur paßt. Die Begriffe Baujahr + Modell geben einen Hinweis, präziser
wird es anhand der VIN / neumodisch jetzt auch FIN, mit welcher sich der Herstellungs-
zeitraum genauer eingrenzen lässt.
@ Hensel + JIMCAT:
welche Teile-Nr. steht auf eurer jetzigen Schaltereinheit?
Wäre eine große Hilfe, Danke!
17.01.2018, 10:20 #17
Viele Grüße Fritz
17.01.2018, 12:22 #18
- 25.01.2013
Geändert von hensel (17.01.2018 um 12:24 Uhr)
17.01.2018, 17:30 #19
- 22.09.2013
- Münster/Westfalen
Gruß Toni
17.01.2018, 17:35 #20
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 16:49 in Mechanik
