Ergebnis 1 bis 10 von 10
14.01.2018, 20:56 #1
G/S Blinker blinkt nicht / Relais schnarrt
Moin Gemeinde,
an meiner G/S sind die Blinker ausgefallen und das Relais schnarrt bei Betätigung des Blinkerschalters.
Habe schnell das Blink-Relais ausgetauscht - das Ergebnis ist das gleiche.
Wie ich hier gelesen habe, kann der Grund auch eine der zwei Sicherungen sein?
Grüsse
14.01.2018, 20:59 #2
14.01.2018, 21:02 #3
AW: G/S Blinker blinkt nicht / Relais schnarrt
Moin Michael,
nein - da war ich noch nicht dran - Relais tauschen war einfacher.
Eine Ersatzsicherung hätte ich auch nicht im Haus, etliche Blinkrelais schon.
Grüsse
14.01.2018, 21:11 #4
Bei der G/S sind ja noch die altertümlichen Torpedosicherungen im Einsatz.
Die sind leider mit zunehmendem Alter sehr anfällig für Kontaktschwächen.
Also im ersten Schritt mal kontrollieren und Kontaktflächen schön blank machen.
Im zweiten Schritt macht es Sinn über einen Ersatz gegen die moderneren Flachsicherungen nachzudenken.
Infos dazu gibts hier:Gruß
14.01.2018, 21:22 #5
Moin Michael,
dann werde ich doch mal Tank und Sitzbank abnehmen und nach dem schwarzen Kästchen schauen.
Vielen Dank und schönen Abend noch
14.01.2018, 21:32 #6
- 29.08.2009
Und schau Dir auch mal den Schalter genau an....
14.01.2018, 22:21 #7
Bei mir brauche ich nur die Sitzbank abnehmen, um an die Sicherungen zu kommen. Sie sind in dem Kästchen unter dem Rahmenrohr. Falls die Sicherung defekt ist kann man diese im Notfall auch mal mit Alufolie brücken. Gut für unterwegs.
Falls es nicht das Relais ist, hört es sich nach zu geringer Spannung oder Masse an. Kann man ggf. auch mal durch Anlegen eines Kabel von der Batterie aus prüfen. Vorsicht mit Kurzschlüssen!
Schönen Gruß
Udo
14.01.2018, 22:22 #8
03.02.2018, 19:53 #9
Guten Abend Gemeinde,
nach dem Abnehmen von Tank und SiBa musste ich leider feststellen, dass mein Vorgänger den schwarzen Mehrpolstecker von der linken Schaltereinheit entfernt und die Kabel verlängert hatte.. Sonst hätte ich sofort die Schaltereinheit gegen die mit dem schwarzen Schiebeblinkerschalter tauschen können.
Das war jetzt nicht die Ursache des Problems
Im Sicherungskästchen ist eine Sicherung aus der Klemmung gerutscht und des weiteren war der Grünspan tätig - suche nun ein Sicherungskästchen mit ohne Grünspan und einen kompletten Kabelbaum.
Dank grosser Mengen Rostlöser blinkt`s nun wieder... aber es fing draussen an zu hageln.
Schönen Abend noch und Grüsse
03.02.2018, 20:01 #10
Elmar hat gerade einen G/S Kabelbaum im Angebot
Gruß, Axel
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
