Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: R90S Anlasser Valeo
15.01.2018, 15:29 #1
- 28.09.2017
R90S Anlasser Valeo
Liebe Helden,
mein Projekt geht langsam voran und nun bin ich beim Anlasser angekommen, den ich gerne ersetzen möchte. Es stellt sich die Frage der Zähne Anzahl (8 oder 9). Der alte Bosch Anlasser hat 8 Zähne, ist aber laut Vorbesitzer nachträglich reingebaut worden. Würde man jetzt einen Anlasser mit 9 Zähnen verbauen, bekommt man Probleme? Wie kann man feststellen, was passend ist? Die R90S ist BJ 76.
Frank
15.01.2018, 15:35 #2
- 21.03.2009
- München
AW: R90S Anlasser Valeo
Du brauchst den mit 9 Zähnen.
Gruß aus München
Günter
15.01.2018, 16:26 #3
Ich würde Günter da widersprechen wollen. Wenn der Alte 8 Zähne hatte, brauchst du wieder einen mit 8 Zähnen.
(Meine /6 von 76 hat auch den 8_zähnigen Anlasser)
15.01.2018, 16:35 #4
- 28.09.2017
was passiert, wenn man einen Anlasser mit einem Zahn zuviel oder zuwenig einbaut? past das nicht mit der Verzahnung auf dem Schwungrad?
15.01.2018, 16:47 #5
- 21.03.2009
- München
15.01.2018, 16:49 #6
Das passt nicht, das Mopped springt sogar an, wenn es gut eingestellt ist un sofort, aber das kreischt und klappert und ratscht und überhaupt. Macht auch die Verzahnung auf dem Schwungrad mürbe. Den Anlasser ebenso
Geht also gar nicht. Woher ich das weisChristoph
15.01.2018, 17:02 #7
- 28.09.2017
wenn ich die Beiträge auch aus anderen Themen lese, dann scheint es nicht eindeutig zu sein, ab welchem Bj mit 8 oder 9 Zähnen bei der /6 oder R90S gearbeitet wurde. Am eindeutigsten ware es, wenn es eine Zuordnung gäbe:
Schwungrad mit x Zähnen = Anlasser mit 8 Zähnen
Schwungrad mit y Zähnen = Anlasser mit 9 Zähnen
Kennt jemand x und y?
Frank
15.01.2018, 17:10 #8
- 21.03.2009
- München
15.01.2018, 17:14 #9
- 21.03.2009
- München
R90S bis Fg-Nr. 4080437 hatte 93, wie die /5.
Zumindest steht es so im originalen Behelfs-Katalog von BMWGeändert von MUC (15.01.2018 um 17:29 Uhr)
Gruß aus München
Günter
15.01.2018, 17:33 #10
- 28.09.2017
Günter, vielen Dank,. das ist eindeutig und damit komme ich weiter.
grüße
frank
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
