Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Lego Montage
15.01.2018, 19:38 #1
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Lego Montage
Hallo da draussen
1)
Ich habe vor etwa einem halben Jahr im Zuge der Demontage den linken Schalter demontiert. (R80 Mono 1992)
Leider habe ich jetzt keine Ahnung mehr, wie zu Hölle ich das damals gemacht habe. und jetzt bekomme ich das Teil nicht mehr montiert. Scheint wie eines dieser unmöglich zu lösenden 3D-Puzzle.
Hat das schon mal jemand auseinander und wieder zusammen gepfriemelt?
2)
Anschlussfrage:
Ich würde die Teile gerne von Kratzern und Verfärbungen befreien.
Schleifen/ Polieren wird wohl nichts. Soll matt werden.
Hat schon jemand die Teile lackiert? Sonst werde ich mal rausfinden was es für ein Kunststoff ist wegen der lackierbarkeit.
GrussGeändert von HerrVorragend (15.01.2018 um 22:31 Uhr)
15.01.2018, 20:14 #2
AW: Lego Montage
Da sehe ich nix von LEGO.
Gruß RaineR
15.01.2018, 20:24 #3
15.01.2018, 20:32 #4traebbeGast
AW: Lego Montage
In der Tat sind das keine Lego (-schalter).
Und ausserdem denke ich eher an den linken (so wegen dem Schiebe- (Blinker-)schalter.
Das Zeug dürfte ABS sein, deswegen sehr schwer zu lackieren, und man sieht die Beschriftung nachher nicht mehr.
Würde aber mit Lasergravur wieder zu machen sein.
Kratzer würd ich mal mit MicroMesh versuchen, rauszupolieren.
Man nimmt zwar nur eine klitzekleine Schicht von der Oberfläche, mir persönlich wären Kratzer relativ wurscht.
Damit , wenns ABS ist (müsste eigentlich irgendwo eingestempelt sein), dann hilft für eine richtig glänzende Oberfläche nur das Aceton-Dampfbehandeln.
Das löst das ABS an der Oberfläche an und machts wieder glänzend.
Und wenn es zu lange im Dampf ist, gibt's nur einen Klumpen.
Es würde sich dann der Zusammenbau erübrigen...
15.01.2018, 22:30 #5
- 25.07.2016
- Thun (CH)
15.01.2018, 22:33 #6
- 25.07.2016
- Thun (CH)
AW: Lego Montage
Völlig richtig. Heute wieder mal etwas Links/Rechts schwäche.
Ich hätte auch auf ABS getippt aber ich lass mir das noch bestätigen.
Die Beschriftung ist mir nicht so wichtig. Die darf gerne fehlen.
Da mein Umbau aufwändig und gründlich ist, sind die Kratzer schon lästig.
Beim polieren fürchte ich einfach das es dann glänzt, was ich nicht will.
Hat noch jemand einen Tipp wegen dem Zusammenabau
15.01.2018, 22:36 #7
15.01.2018, 23:05 #8
- 18.08.2017
- Cordoba, Argentinien
15.01.2018, 23:32 #9traebbeGast
AW: Lego Montage
/7, ganz oifach
15.01.2018, 23:35 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
