Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
  1. #1
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    R75/6 wird verkleidet (Nachrüstung der RS-Verkleidung)
    ich weiß, es ist gegen den Trend. Aber ich hätte gern etwas mehr Windschutz und werde daher an meine R75/6 eine RS-Verkleidung anbauen.
    Im Moment sammle ich die Teile und versuche herauszufinden, was in der "Anbauanleitung RS - Verkleidung für /6 und /7 Modelle" ein Muss ist und was nur der sonstigen Angleichung der /6 an die /7 dient.
    Aktuell habe ich diese Fragen:
    1. Ist der Einsatz der mehrfach gelochten Gabelbrücke der /7 zwingend notwendig?
    Beim Vergleich von Fotos sehe ich als einzigen Unterschied, dass man den Lenker damit etwas weiter nach hinten versetzen kann. In der Umbauanweisung werden aber die vorderen Bohrungen verwendet, so dass es letztendlich wieder aussieht wie bei der Gabelbrücke der /6.
    2. Auf welches Teil bezieht sich die Bohrskizze auf Seite "-2-" des BMW-Dokuments? Ist das das Halteblech für Regler und Anlasserrelais unter dem oberen Rahmenrohr?
    3. Ich denke, es ist keine gute Idee, die (bei meiner /6 fehlenden) Befestigungsbohrungen für das "Hirschgeweih" im Steuerkopf freihändig zu bohren. Ich werde mir wohl eine Bohrlehre machen, die ich mit Zwingen befestige. Oder gibt es da schon etwas?
    4. Lenkungsdämpfer: Die Anbauanleitung fordert ihn zwingend. Andererseits kenne ich die Aussage vieler RS-Fahrer, dass sie den LD gar nicht einsetzen.
    Hat schon mal jemand eine RS-Verkleidung ohne Lenkungsdämpfer eingetragen bekommen? Oder komme ich nicht darum herum?
    So, das war es erst einmal.
    Danke für alle Tipps und Hinweise!
    Stefan
    Geändert von dl6dx (18.01.2018 um 17:56 Uhr)
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  2. #2
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    AW: R75/6 wird verkleidet
    passt,...war bei mir auch so
    Lenkanschlag begrenzen, ist eine Schraube mit Mutter
    Stefan
    Viele Grüße Oliver
  3. #3
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Du hast vergessen zu erwähnen, daß die Verkleidung am Aschermittwoch wieder abgelegt wird
    Grüße, Thomas
  4. #4
    Avatar von Fritzel
    Registriert seit
    03.01.2010
    Flensburg
    Hallo Stefan,
    falls Du noch Teile brauchst, ich habe noch einen komplette RS-Verkleidung in Teilen liegen.
    Friedel
  5. #5
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    kleine Empfehlung: Ergänze mal den Hinweis "Fragen zur RS-Verkleidung" mit in die Überschrift.
  6. #6
    Registriert seit
    30.10.2007
    AW: R75/6 wird verkleidet (Nachrüstung der RS-Verkleidung)
    3. Befestigungsbohrungen für das "Hirschgeweih" im Steuerkopf freihändig bohren?
    Zu 1.
    Ist notwendig, da nur der RS-Lenker die vorderen Löcher braucht. Verwendest Du nämlich die hinteren Löcher, knallt der Lenker beim Einschlagen in den Tank. Du brauchst sowieso die Schraube für die Lenkeinschlagbegrenzung vorne am Steuerkopf. Und dann natürlich auch den Halter für ds Instrumentenkombi.
    Zu 2. Eine der beiden Nietbohrungen für das Typenschild kannst Du verwenden. Die 2. Bohrung setzt Du vorne mittig. Den Lochabstand misst Du am Verkleidungshalter. Nur zur Info: Gewinde ist M8x1! Der Verkleidungshalter kann etwas nach links und rechts geschwenkt werden. Zum endgültigen Festschrauben stelle gleichen Abstand der unteren Befestigungsbohrungen für die Verkleidung zu den Schwingenbolzen ein. Stecke dazu in die Schwingenbolzen je einen 6er Inbusschlüssel.
    Typenschild kommt dann seitlich an eins der Knotenbleche (rechts?).
    PS.: Hab mir gerade die Anleitung, die ich nicht kannte, angesehen. Hätte mir mein Geschreibsel sparen können: Steht fast alles drin.
    Geändert von wed (18.01.2018 um 18:43 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Zitat Zitat von wed Beitrag anzeigen
    Zu 1. Ist notwendig, da nur der RS-Lenker die vorderen Löcher braucht. Verwendest Du nämlich die hinteren Löcher, knallt der Lenker beim Einschlagen in den Tank.
    Aha! Darum die geänderte Gabelbrücke. Dann wird die natürlich noch besorgt.
    Zu 2. Zum endgültigen Festschrauben stelle gleichen Abstand der unteren Befestigungsbohrungen für die Verkleidung zu den Schwingenbolzen ein. Stecke dazu in die Schwingenbolzen je einen 6er Inbusschlüssel.
    Ich hatte überlegt, anhand des oberen Rahmenrohrs auszurichten. Aber dein Vorschlag klingt deutlich einfacher.
    Aber eben nur fast alles. Die beiden Hinweise kommen auf jeden Fall auf die Liste für die (noch zu schreibende) Ergänzung.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stefan
    Edit: Gewinde ist M8x1! Danke, hatte ich nicht übersehen. Zum Glück sind Gewindebohrer nicht so teuer.
    Geändert von dl6dx (18.01.2018 um 19:16 Uhr)
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  8. #8
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Hallo Friedel,
    vielen Dank für dein Angebot!
    Eine (sogar farblich passende!) RS-Verkleidung hab ich schon hier liegen (über den 2V-Markt bekommen) und muss jetzt erst mal "Kleinteile-Inventur" machen.
    Mal sehen, was ich noch benötige.
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  9. #9
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Überlege, ob Du alternativ den K-Lenker verwendest. Dann müsstest Du mit der herkömmlichen Gablebrücke arbeiten können.
    Es grüßt aus Stormarn
  10. #10
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Überlege, ob Du alternativ den K-Lenker verwendest. Dann müsstest Du mit der herkömmlichen Gabelbrücke arbeiten können.
    Hab ich gerade gefunden, ist als Alternative vermerkt.
    Stefan
    PS: Den normalen /6-Lenker wollte ich eigentlich auch ausprobieren. Oder werde ich da nur feststellen, dass er in die Verkleidung schlägt?
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
