Ergebnis 1 bis 10 von 41
26.11.2017, 00:23 #1
Ölkontrolleuchte leuchtet ...
... trotz nachweislich ausreichendem Ölstand
Guten Morgen
Beim Ölpeilen habe ich mindestens "halbvoll" am Peilstab, bei harten Bremsungen - dann auf den letzten Metern - leuchtet manchmal die Ölstandkontrolleuchte an meiner R80GS.
Nicht schlimm, aber irritierend, finde ich.
Kann das ein elektrischer Defekt oder Effekt sein? Wenn ja - wo?
Ich habe ja die Platine unter den Leuchten im Verdacht, weil die Neutralanzeige auch manchmal ohne Anlass leuchtet... .
Einen schönen Sonntag!
stefanGeändert von transexl (26.11.2017 um 01:04 Uhr)
BRUMMBRUMMTÜTÜT
26.11.2017, 06:54 #2
AW: Ölkontrolleuchte leuchtet ...
bei eben diesen Bremsungen wird das Öl in der Wanne ganz nach vorne gedrückt und die Ansaugglocke bekommt dann irgendwann zu wenig Öl bwz. ist nicht mehr vollständig in Öl getaucht. Das wiederum quittiert besagte Kontrollampe mit Leuchten, weil kurzzeitig der Öldruck unter die Schaltgrenze des Ödruckschalters gerät.
Dazu kommt noch, dass die GS längere Federwege hat, deshalb taucht sie auch beim harten Bremsen weiter ein, so dass der Winkel der Fuhre weiter aus der Konstruktionslage gerät als z. B. bei Straßenmodellen mit weniger Federweg.
Wenn Du nicht ständig die Q aus Höchstgeschwindigkeit per Vollbremsung zum Stillstand bringst (womöglich noch auf stark abschüssiger Strecke), dann wird da nix passieren.
Für die ganz Ängstlichen gibt´s ja Ölwannenzwischenringe - aber bitte dann auch mit Ansaugrohrverlängerung, sonst ist das in Bezug auf den genannten Effekt für die Katz.Beste Grüße
26.11.2017, 08:22 #3
26.11.2017, 08:39 #4
Übrigens:
Eine Ölstandskontrolleuchte gibt es bei unseren Kühen nicht. Was da ggf. leuchtet ist eine ÖlDRUCK-Kontrolleuchte.Beste Grüße
26.11.2017, 11:02 #5
....und wenn die dauerleuchtet ist es eigentlich schon zu spät.
Denn der Öldruckschalter lässt die Lampe erst bei 0,5 bar leuchten.Es grüßt der Frank
26.11.2017, 11:14 #6
26.11.2017, 14:13 #7
26.11.2017, 18:04 #8
In letzter Zeit den Ölfilter gewechselt?
28.11.2017, 15:28 #9
So viele Aspekte!
- Traditionell alle 5000 km Filter- und Ölwechsel
- Die Betriebsanleitung sagt für den Fall nix. Aber "Fahren bis
dauerleuchtet" ist natürlich eine super Idee!
- Stimmt, der Öl-STAND wird ja über den Peilstab gemessen, der
- NATÜRLICH nur aufgelegt wird - was ja im Zweifelsfalle für MEHR Öl
sorgt - und ich habe tatsächlich nur aufgelegt.
- Es ist also genug drin....
- Ein Zwischenring stellt dieses Phänomen also ab? Wie? der
Druck wird doch nicht mehr und die Ölmenge in Relation zur
Pumpe/zum Rohr doch auch nicht, oder?
In dem Moment in dem ich gepostet hatte wurde mir klar, dass ich gerne gewusst hätte, ab wann die Leuchte angeht - danke für die 0,5 bar- Antwort!!
(Und alle anderen!!)Geändert von transexl (28.11.2017 um 15:32 Uhr)
BRUMMBRUMMTÜTÜT
28.11.2017, 16:50 #10
- 01.11.2017
- Innsbruck
Hi, und an dieser Stelle wieder ein Plädoyer für den elektrischen Öldruckanzeiger, der bei der GS wunderbar statt der Quarzuhr hingebaut werden kann. Ich schreibe -anzeiger und nicht -messer, weil das Ergebnis ja nur auf einer elektrischen Umwandlung des Gebersignals und dessen Anzeige basiert. Das ist aber hinreichend genau, um es rechtzeitig ruhiger angehen zu lassen... Man spart sich mit diesem Teil auf jeden Fall ein Ölthermometer.
Jan
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
