Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    22.10.2011
    Spätzünder Neutralleuchte bei R100 GS
    Allwissendes 2V-Forum,
    seit einem Jahr bin ich Besitzer einer R100GS PD Classic. Bei dieser funktionierte die Neutralleuchte (Leerlaufkontrolleuchte) nur sehr unzuverlässig: Im kalten Zustand ging sie gar nicht, im warmen mehr schlecht als recht. Daher musste ich die GS immer mit gezogener Kupplung starten, weil sonst der eingebaute Sicherheitsmechanismus das Anlasserrelais blockierte (die GS war also der Meinung, es sei ein Gang eingelegt).
    Im Sommer ließ ich den Geber im Getriebe tauschen. Tatsächlich: Nun brennt die Neutralleuchte auch bei kaltem Getriebe. Aaaaber: Beim Fahren leuchtet die Neutralleuchte nur mit größerer Verzögerung auf (in der Größenordnung von 2-3 Sekunden Verzug). Das sorgt immer mal wieder für "Irritationen". Bei meiner R80R und R80G/S gibt es keine solche Verzögerung.
    Hat irgendjemand von euch eine Idee, woher diese Verzögerung kommt?
    Noch ein paar Zusatzinfos: Die GS hat eine neue Gelbatterie, die Lima lädt sauber, keine sonst irgendwie erkennbaren Elektrikprobleme.
    Schon mal herzlichen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
  2. #2
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Spätzünder Neutralleuchte bei R100 GS
    Hallo Martin
    Möglich dass der Dichtungsring des Leerlaufschalters nicht der passende ist.
    Dieser sollte 2mm stark sein.
    Viele Grüße Fritz
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Tritt der Effekt mit dem neuen Schalter temperaturabhängig auf? Der Schalter wird ja vom Getriebeöl "geflutet" und da macht es ne Menge aus, wie warm bzw wie flüssig das Öl ist. Ich kenne den Effekt bei Winterfahrten, weiß aber warum es so ist und daher ist es mir egal.
  4. #4
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Schau Dir mal die Kabel und Stecker unter dem Getriebe an!
    Ich hatte im Herbst das gleiche Problem. Nachdem ich die Kabel saubergemacht, auseinandergebogen und nachisoliert und die Stecker mit Kontaktspray behandelt habe war das Problem weg!
    ps: Das war übrigens nen Tipp von der "Dreck-Queen", die weiss so was !
    Geändert von Kairei (20.01.2018 um 14:21 Uhr)
    G/S Treiber,
  5. #5
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    der Leerlaufschalter ist von schlichter Qualität. Eine Kugel wird aus dem Sitz gedrückt und unterbricht den Stromfluß. Ist Abrieb im Schalter neigt dieser zur Fehlschaltungen.
  6. #6
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Welchen Schalter hast du verbaut? Den aus Aluminium mit dem schwarzen Kunststoffeinsatz oder den aus Messing mit dem weißen Einsatz?
    Jan
  7. #7
    Registriert seit
    22.10.2011
    Wertes 2V-Forum,
    danke für eure Hinweise. Zu den Fragen:
    Detlev: Das Problem ist temperaturunabhängig.
    Jan: Woran erkenne ich den Unterschied? Ich habe den neuen Geberschalter nicht selbst verbaut.
  8. #8
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    beim Fahren heisst für dich: Wenn Maschine warm, dann das Problem? Egal, ob draussen kalt oder warm?
  9. #9
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Zitat Zitat von mkr Beitrag anzeigen
    Wertes 2V-Forum,
    Mit der Taschenlampe mal unter das Getriebe gucken, dahin wo die dünnen Kabel hingehen. Messing: goldbraun, Alu: silbern. Die Nachbauschalter (Messing), die angeboten werden, sollen besser sein.
    Ich hatte vorsorglich bei meiner Getriebeüberholung einen neuen (originalen, schwarzen) eingebaut, der nach nur 40.000 km mit den von dir beschriebenen Zicken und Ölundichtigkeit auffiel.
    Jetzt ist ein Messingteil drin, dass ich noch zusätzlich mit 2K-Kleber am Übergang des Plastikeinsatzes zum Metall verschmierte. Das funktioniert bislang alles unauffällig.
    Jan
  10. #10
    Registriert seit
    22.10.2011
    Wertes 2V-Forum,
    danke für eure Beiträge.
    Kai: Ja, ich mach' da unten 'mal ein bißchen sauber(er).
    Jan: Es ist der schwarze Neutralschalter, aber wie gesagt: Der ist neu, also sollte der m.E. nicht das Problem sein.
    Euch allen einen schönen Rest-Sonntag
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
