Ergebnis 21 bis 30 von 55
20.01.2018, 18:01 #21
AW: 230 Volt - Nulleiter vs. Schutzleiter
Hans, verbreite nich solch abenteuerliche Behauptungen.
Bei voller Belastung aller Herdplatten und des Backofens mit ca. 9000 Watt ist der Strom der über den Neutralleiter, Null ist was anderes, bei 3phasigen Betrieb mit L1, L2 und L3 nahezu 0A
Bei 1 phasigem Betrieb mit 3 x L1 und 9000W fließen über den Neutralleiter rund 39A.
Zitat von WilhelmGeändert von Tyler (20.01.2018 um 18:09 Uhr)
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
20.01.2018, 19:30 #22
20.01.2018, 19:35 #23
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Leute,
damit keiner auf dumme Gedanken kommt, was die Farbe "Blau" für den Neutralleiter betrifft, siehe Beitrag #3, wird das Studium dieses Artikels empfohlen: http://www.industrieservice-b-k.de/a...nzeichnung.pdf
Seite 3, Absatz 2: Unverändert ist die Regelung der Aderfarben für Schutzleiter und Neutralleiter[W.H1], nämlich Grün-Gelb und Blau.
also nicht nur Grün-Gelb, sondern auch Blau ist fest vorgegeben.
Gruß Egon
20.01.2018, 20:10 #24
20.01.2018, 20:15 #25
Jo,
richtig, wenn du der Einzige bist in der Strasse bist ...
Das mit der unsymetrischen Belastung hast du aber auch bei einem Ein"Phasigen" Herdanschluss - nur, dass beim Einschalten aller Platten gleichzeitig meist die Sicherung raussemmelt.
Das Thema unsymetrische Belastung des Netze habe ich mit Absicht mal komplett aussen vor gelassen. Sprengt denn dann doch etwas das Thema.
ps.: Null gegen Neutral im eigenen Post geändertR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
20.01.2018, 20:16 #26
Die Netzbetreiber in Europa definieren großzügig 230V +/-10%.
Somit sind 380V zwischen zwei Leitern durchaus im Rahmen.Gruß
Michael
20.01.2018, 20:19 #27
- 07.02.2010
- Rheinhessen
20.01.2018, 21:30 #28
Hallo Holger,
früher war es zulässig und durchaus üblich, einphasige Steckdosen mit nur zwei Leitern anzufahren - Nullung nannte sich das. Könnte es evlt. sein, dass bei Deinem Beispiels Analges angewandt wurde, also Neutral- und Schutzleiter in einem einzigen Draht zusammengelegt wurden?
Hallo Walter,
Perilex hatte ebenfalls fünf Kontakte, nicht? Es gab jedoch etwa zur selben Zeit auch vierpolige Flachstecker zum Anschluss dreiphasiger Verbraucher (s.o.).
21.01.2018, 00:42 #29** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
21.01.2018, 00:52 #30
Um Netzunsymetrie ging es mir dabei garnicht, sondern um die Überlastung der Leitung.
Bei einem "einphasigen" Anschluß ist der Rückstrom über den Neutral aber auch nur so groß wie der Strom über die Phase. Da ist bei 16/20A je nach Automat Schluß.
Und was die Bezeichnung des Neutralleiters als Null betrifft, da will ich mich im täglichen Umgang auch nicht freisprechen.Geändert von Tyler (21.01.2018 um 01:08 Uhr)
24.04.2024, 06:54 in Gespanntechnik
