Ergebnis 31 bis 40 von 55
21.01.2018, 01:48 #31
21.01.2018, 11:14 #32
21.01.2018, 11:25 #33
AW: 230 Volt - Nulleiter vs. Schutzleiter
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
21.01.2018, 15:05 #34
Jetzt lehne ich mich als Komplettlaie mal richtig aus dem Fenster. Korrektur, also Hilfe beim Zurücklehnen, gerne.
Ich habe mir Gedanken gemacht, was Hans wohl mit Kabelverfolgung meint.
Beim Hausanschluss sieht man - hoffentlich - , was Schutzleiter und Neutral ist. Also im Baumarkt langes Kalbel besorgen, mit 10 m kommt man in der Butze ja schon ganz gut rum, es beim Hausanschluss an den Schutzleiter klemmen und schon kann man die Schutzleiter an den Steckdosen u.ä. messen. Ist Durchgang da, gut. Ist kein Durchgang da, stimmt was nicht. Ich finde den Durchgang persönlich beruhigend.
Bei Neutral müsst es doch auch machbar sein. Phase hast Du ja schon definiert.
Bin gespannt, was die Profis dazu sagen .
Jörg
21.01.2018, 15:42 #35
Hallo Jörg,
das geht, man muss dazu aber die Verbindung zwischen Schutzleiter und N im Hausanschluß, bzw. in den Unterverteilungen trennen.
Das ist im laufenden Betrieb, besonders bei Altanlagen, nicht ungefährlich.
Normal hat man heute TN-C-S System, früher TN-C System.
Wenn man die Hauptsicherung aus macht ist es natürlich ungefährlicher.
Es sei denn, es hat mal einer gezaubert....
Alles schon gesehen.....
Wenn man kein Profi ist, sollte man bei Altanlagen mal einen solchen drüberschauen lassen, wenn etwas nicht stimmt.
E-Check zum Beispiel, das kann natürlich ungeahnte Folgekosten nach sich ziehen.
Das ist, wie wenn man einen Profi in einen Motor schauen lässt.Mahlzeit
Thomas
21.01.2018, 15:43 #36
Als Nicht-Profi erlaube ich mir hierzu anzumerken, dass an der zentralen Potentialausgleichschiene PE und Neutralleiter zusammengefasst werden, was das ganze deutlich verkompliziert.
Ich würde beim Vorhandensein eines FIs ebenfalls eine Methode bevorzugen, PE und Null an der betreffenden Dose zu verbinden, aber nicht kurzzuschließen, sondern über eine Glühlampe von vielleicht 100 Watt. Löst der allpolig trennende FI dann aus, besteht die einzige Verbindung zum Potentialausgleichschiene nur noch via PE.
21.01.2018, 16:10 #37
- 18.08.2010
Seufz. Das Thema kommt noch auf mich zu. In meinem Altbau hab ich auch nur zwei Drähtchen nach Oben, in die Wohnung. Allerdings koche und heize ich mit Gas. Das läuft da nicht soviel Amperes drüber, über die Drähtchen. . .
21.01.2018, 16:19 #38
Ich habe zwei mal meine Anwesen elektrisch renoviert.
Dabei habe ich (beide Gebäude sind von ca. 1900) alle Stufen der Installation und des Pfuschs gefunden.
Die einzig richtige Konsequenz war, alles bedingungslos zu erneuern.Gruß
Michael
21.01.2018, 16:24 #39
bei meiner Drehstrom Bandsäge ist immer die Fi Schalter herausgesprungen wenn ich die Lampe angeschaltet habe. Vorher hatte ich immer das Gefühl, in den Fingern wenn ich die Maschine berührte, als würde ich über rauhers Papier fahren. Ein Profi hat es dann gerichtet.
21.01.2018, 16:40 #40
- 03.10.2017
- Wuppertal
Ungern mische ich mich in Gespräche ein und noch mehr ist mir ein belehrendes Verhalten zu wieder.
Bei der Elektroinstallation soll man, als Laie, die Finger lassen.
Das ist lebensverlängert und erhält den Versicherungsschutz.
Hier ist der Fachmann gefragt. Der kostet zwar Geld aber Motorräder und Teile gibt es auch nicht für Nüsse.
Zum Thema selbst möchte ich nichts sagen obwohl ich könnte.
Und das ist kein Stammesdünkel sondern Fürsorge.
So,
bis dann
Lutz
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
