Ergebnis 11 bis 20 von 30
20.01.2018, 20:58 #11
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Ich glaube, es gibt Arbeit... Frage
okay.
Belassen wir es dann dabei.
Pit
21.01.2018, 10:42 #12
- 01.05.2009
- Saarland
mich wundert auch der Rost an dem Teil. Lag ja in der Ölwanne im Öl. Woher der kommt wird ein Rätsel bleiben. Der Motor ist jetzt wieder zusammen. Hat nun 800ccm Zylinder, Köpfe und die entsprechenden Vergaser drauf. Ich bau da mal einen Anlasser dran und drehe den Motor mal durch. Von Hand gehts einwandfrei.
Pit
21.01.2018, 15:50 #13
Lagerschale oder ein sonstiger Lagerbestandteil war auch mein erster Gedanke. Aber ist eine Lagerschale magnetisch?
21.01.2018, 16:08 #14
Wie groß ist denn der Radius von dem Teil?
Für Prüfkörper würde ich mal in den Nusskasten greifen...Grüße,
Detlev
21.01.2018, 16:22 #15
21.01.2018, 16:53 #16
Aha, das wusste ich nicht. Again what learned (unterstellter O-Ton Loddarmaddäus ).
Wenn mich nicht alles täuscht, sind beim gezeigten Objekt Spuren von Lagerfraß an der äußeren, konvexen Kurvatur zu sehen, während alle KW-Lagerschalen an der inneren tragen. Mysteriös...
21.01.2018, 17:25 #17
Für mich sieht das recht eindeutig nach einem Stück Pleuellagerschale aus. Wie breit ist es denn? Und den Schleifspuren am Aussendurchmesser nach dürften die Pleuel, in denen dieses Lager lief, auch nicht mehr sonderlich masshaltig sein.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
21.01.2018, 18:38 #18
21.01.2018, 18:44 #19
- 01.05.2009
- Saarland
ich bin auch mal gespannt. Ich lasse den nur mal kurz über den Anlasser laufen. Mit Öl drin natürlich. Kann ja nix großartiges passieren. Möchte nur mal hören, ob da was rappelt.
Pit
21.01.2018, 18:56 #20
- 01.05.2009
- Saarland
leider habe ich das Ding schon in der Tonne. Aber Pleuellagerschale schließe ich aus. Da würde das nicht passen. Dafür ist es zu breit. Die Kurbelwelle sah auch nicht nach einem Pleuellagerschaden aus. Die Pleuel auch nicht. Das hätte ich sehen müssen. Sieht eher aus wie ein Stück von einem Außenring eines Kugellagers.
Pit
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 07:50 in Mechanik
