Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: M-Unit in die Lampe /6
21.01.2018, 16:32 #11
AW: M-Unit in die Lampe
Ich glaube Detlev hat recht. Der Platz in der Lampe ist zu eng, zumal die Platine drin bleiben soll.
Weshalb willst du die Platine drin lassen, wenn du den Hauptkabelbaum eh neu stricken möchtest? Vorteile der m-unit sind ja der Wegfall der Sicherungen und Relais.
Da sie wasserfest ist und temperaturfest, gibt es einige Plätze für das tolle Teil.
Da meine Vergaser Zubehörluftfilter bekamen, hab ich an den Platz des originalen Luftfilters die m-unit befestigt. Fast alle Kabel sind innerhalb des Motors zugeführt und mit einer Schraube lösen hab ich sofort Zugang zu dem Teil.
boris
21.01.2018, 21:45 #12
Das mit der M-Unit in der Lampe habe ich schon einige Male durchgezogen, aber nie mit Platine, selbst wenn es gepasst hätte, wäre ich nicht drauf gekommen die olle Platine drin zu lassen!
Aber mach Dir keinen Kopf, das mit Platine und M-Unit geht ohne häßliche Schweißarbeiten schlichtweg nicht!Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
22.01.2018, 06:46 #13
Moin zusammen,
OK. Dann kommt die unter den Tank! Jetzt wo ich den maroden Kabelsatz und alle Relais entfernt habe ist ja auch genug Platz vorhanden.
Danke für die Anregungen und Informationen.Immota fides!
Gruss Morro
11.03.2018, 17:41 #14
Hi!
Leider habe ich doch keinen Platz unter dem Tank gehabt und habe das Biest jetzt doch in die Lampe gebaut.
Jetzt geht die blöde Lampe mit dem Stecker nicht auf das Lampengehäuse.
Ist die Einbaulage falsch oder muss man den Lampensockel modifizieren?
Die m-unit habe ich auf ein 5mm-Alublech geschraubt!Immota fides!
Gruss Morro
11.03.2018, 18:00 #15
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Hast du mal gemessen wie weit der Lampenkonus hinter dem Ring raus steht und wieviel Platz du hinten in der Lampe hast. Sieht schon sehr sehr eng aus. Vorallem wenn dann mal noch die ganzen Kabel aus der unit raus gucken.
Vielleicht würde es klappen wenn du die Unit weiter nach R/L setzt. Oder mit einem 45° gewinkelten Blech auf einer Seite neben den Lampenkonus setzen.
Was du vielleicht noch machen könntest, wäre den Stecker an der Lampe durch einzelne Kontakte ersetzen. Die Steckschuhe gibts auch als 90° abgewinkelte Ausführung
Geändert von HerrVorragend (11.03.2018 um 18:04 Uhr)
11.03.2018, 18:51 #16
Winkelstecker könnte klappen!
Ansonsten nehme ich als Träger noch ein 2mm-Blech. Dann sollte es gehen.
Immota fides!
Gruss Morro
01.04.2018, 14:41 #17
Mit den Winkelsteckern ging leider auch nicht.
Ich musste die m-unit versetzen.
Ich habe die jetzt weiter vorne im Lampengehäuse verbaut. Mit dem Lampenstecker passt es, aber das Standlicht ist im Weg und kommt gegen die m-unit. Ich hab die jetzt erstmal weggelassen.
Da muss ich wohl noch mal bei und die m-unit um 180 Grad drehen...Immota fides!
Gruss Morro
01.04.2018, 15:47 #18
01.04.2018, 16:08 #19
- 29.08.2009
01.04.2018, 16:10 #20
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
