Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Startschwierigkeiten
05.01.2018, 12:11 #1
Hallo Gemeinde,
folgendes Phänomen ist an meiner R80 Mono mit Valeostarter zweimal aufgetreten:
Nach einer Woche Standzeit 22.12. bis 30.12.
Mehrere Startversuche ohne Erfolg, die Batteriespannung fiel während der Startversuche deutlich ab. Hab dann aufgegeben.
Nach einer halben Stunde war ich nochmal in der Garage und habe versuchsweise noch mal den Starter gedrückt und das Moped ist sofort angesprungen.
Heute nach Standzeit 30.12. bis 5.12. zeigte das Mopded genau das gleiche Verhalten.
Das nervt.
Bin dann eine schöne Runde gefahren 10°
Woran kann die Startunwilligkeit liegen?
Ist der Sprit in der Schwimmerkammer verdunstet?
Was kann/muss ich reparieren?Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
05.01.2018, 12:14 #2
05.01.2018, 12:37 #3
AW: Startschwiergkeiten
Anlasser ist neu und dreht sauber durch.
Gruß Thomas
05.01.2018, 12:43 #4
- 07.04.2015
bei mir lag es am choke... also startervergaser
die seilzüge zu dem choke waren nicht richtig eingestellt, der choke
öffnete nicht ganz.. musste immer orgeln bis die 100 GS ansprang
hab dann die züge nachgestellt und dir hebel vom choke öffnet jetzt ganz,
vorher nur so zu 90 %... das hat sehr geholfen, GS springt sofort wieder an
vielleicht liegts ja daran
gruss
dietmar
05.01.2018, 12:53 #5
Serienzündung oder Zubehör?
05.01.2018, 12:55 #6
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf.
Gruß Thomas
05.01.2018, 13:31 #7
- 28.09.2007
- B.W
Das Problem tritt bei mir auch ab und zu auf. Überholter Valeo Anlasser(KettenBMW).
05.01.2018, 13:35 #8
OK. Ist zwar nicht symptomatisch für die Serienzündung, aber manchmal ist es hilfreich nach einem missglückten Startversuch die Zündung einfach kurz aus und dann wieder einzuschalten.
Bei den Vergasern nimm mal die Schwimmerkammern ab und schau mal gegen Licht, ob die Chokedüsen unten in den Seitenkanälen etvl. dicht sind? Speziell bei Verwendung von E10 Kraftstoff habe ich da schon nette Ablagerungen gefunden.Grüße,
05.01.2018, 19:11 #9
AW: Startschwierigkeiten
Servus Miteinander,
das Problem habe ich bei meiner G/S auch
R65 50 PS Motor mit 860er Siebenrock, 32 Gaser, vom Vergaserguru Red Baron überholt, Originalbedüsung.
Wenn warm null Probleme, Also ebenfalls meine Vermutung es sind die Startervergaser.
Wie prüfe ich die ungehinderte Durchgängigkeit ?
Thomas
05.01.2018, 19:27 #10
Hatten wir da nicht erst letztens was mit Fettpropfen vor den Leerlaufdüsen, das war doch auch so ein seltsame gelagertes Phänomen.
Würde mal die Leerlaufdüsen rausschrauben und kontrollieren ob der Kanal auch wirklich frei ist.
Wer weis was wir uns mit dem Sprit nicht alles an Ablagerungsfähigen Schwebstoffen einhandeln
E10 bei unseren alten Kisten.. seit ihr euch sicher das dies die Gummidichtringe mitmachen... ich persönlich lass die Finger davon bevor ich die Reste der Dichtringe in den Vergasern suchen muss.
Micha
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
