Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
  1. #41
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: M-unit - Verkabelung
    Zitat Zitat von BMWFrunzl Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    verstehe halt nicht warum es vorher funktionierte....
    Werde wohl mal checken müssen was verbaut ist...
    Franz
    Hi, bevor du was falsch machst, ein kleiner Hinweis: Die Schaltung für die Leerlauflampe im Cockpit ist immer gleich. D.h. im Leelauf sollte das Kabel im Cockpit gegen Masse geschaltet sein. Ob der Schalter ein Schließer oder Öffner ist, ist abhängig von der Getriebekulisse im Getriebe.
    Mach mal einen Test: Prüflampe zwischen Batt Plus und Kabel Getriebeschalter klemmen. im Leerlauf sollte nun die Leuchte an sein. Wenn ja, dann ist der richtige Schalter verbaut.
    Wenn alles richtig ist, schau mal, ob du den Ausgang umprogrammieren kannst.
    Geändert von hg_filder (21.03.2018 um 21:15 Uhr) Grund: .
  2. #42
    Avatar von BMWFrunzl
    Registriert seit
    05.10.2007
    Rodgau
    Hallo Hans,
    vielen Dank für deinen Tipp. Werde das mal versuchen.
    Franz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
