Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
  1. #21
    Registriert seit
    25.07.2016
    Thun (CH)
    AW: M-unit - Verkabelung
    Zitat Zitat von JoergMK Beitrag anzeigen
    Nur der Nachfrage halber , also 2 Batterien und an jeder als Leitung je 2 16 Quadrat Leitungen ?
    Dann mal gefragt was für eine Leistung hat einer alleine wenn da solche Prügel dran sind ?
    Und das bringt mich zu der zweiten Frage , ganz sicher 16 Quadrat ?
    4 "Normale" 16 Quadrat gebündelt passen so lala mal gerade ins Rahmenrohr , wo soll da noch genug Platz für die Akkus sein ? Nimmt man hochflexible wird das ganz noch dicker.
    Mir würde bei der ganzen Nummer am ehesten noch eine Querschnittsverjüngung bis auf 6 Quadrat einfallen denn wenn das wie von dir beschrieben ist , dann ist das gnadenlos überdimensioniert.
    Willst du ein Motorrad verdrahten oder eine Unterverteilung für einen Industriebetrieb ?
    Schaut man sich jetzt mal zum Vergleich die Steckfähnchen an Kung Long und Konsorten an wirkt dein Vorhaben doch recht "Massiv".
    Selbst in der E-Mobilität ist das ganze "filligraner" und da geht richtig Strom drüber.
    https://www.odu.de/anwendungsbereich...tromobilitaet/
    LiFepO4 Akkus mit den A123 Zellen / ca. 5Ah
    Rückblickend betrachtet hätte ich lieber dünnere Leitungen an die Akkus machen lassen aber ich dachte wenn die werkskabel 16mm2 haben bleib ich doch dabei. Nochmal neu bestellen oder dran rum pfuschen will ich nicht.
    Ist halt jetzt so.
    Die Kabel sind so um die 6-7mm dick. Geht gerade noch.
    Geändert von HerrVorragend (23.01.2018 um 21:37 Uhr)
  2. #22
    Registriert seit
    25.07.2016
    Thun (CH)
    Hier die versprochenen Skizzen.
    Ich hoffe man sieht ungefähr wie ich mir das vorstelle.
    Hatte leider keine vernünftigen Farbstifte am Platz.
    Situation am Moped unter dem Tank.
    Die Leitungen sind logischerweise nur symbolhaft zu verstehen.
Hits:	254
Größe:	145,9 KB
    So etwa soll die Box aussehen.
    verfügbarer Platz: 130mm x 65mm x 30mm
Hits:	200
Größe:	171,9 KB
    Tobi
  3. #23
    gesperrt
    Registriert seit
    13.05.2010
    Dann hilft tatsächlich nur noch verjüngen. Leitungen abisolieren , mindestens die Hälfte der Einzellitzen wegschneiden , flexiblen Schlauch drüber und am Batterieende noch mal verschrumpfen , Vorzugsweise Schrumpfschlauch mit Kleber. Am besten 2 Leitungen zu Einer zusammendrillen. Weil mit dieser "Boxlösung" wird das ganze doch recht rustikal.
  4. #24
    Registriert seit
    25.07.2016
    Thun (CH)
    Nennen wir's solide.
  5. #25
    Registriert seit
    10.07.2016
    also ich verstehe die extra Masse Abnahme für die Verbraucher nicht, diese können doch ihre Masse vom Rahmen beziehen, vor allem wen es nur z.b. LED- Blinker, Rücklicht, Öldruckschalter und die M-Unit sind. Das ein zigste was mir dort Bedenken mache würde Wäre der Hauptscheinwerfer.
    Und auch der M-Button benötigt einen Masseanschluss.
    Dein Starterrelais bekommt die Phase von der M-Unit und nicht direkt von der Batterie. Die ein zigsten Verbraucher die eine Phase benötigen sind Anlasser (direkt von der Batterie), M-Unit und Zündschloss (dieses lässt sich aber von der M-Unit aus weiter Verteilen).
    Schau doch mal ins Handbuch der M-Unit dort sind auch vereinfachte Schaltpläne drin. Dies ist der link zum Vorgänger dort sind die Schaltpläne besser dagestellt. https://motogadget.com/shop/media/do...nual_de_en.pdf
  6. #26
    Registriert seit
    25.07.2016
    Thun (CH)
    Stimmt bei mir teilweise.
    Da der Rahmen frisch gepulvert ist hab ich nicht überall (z.B. am Heck) Masseverbindung. Ich will jetzt auch nicht irgendwo den lack abkratzen nur deswegen.
    Also kommen wohl schon ein paar Massekäbelchen zusammen.
    Was das Starterrelais betrifft, halte ich mich an den Plan von TourenTony.
Hits:	94
Größe:	61,1 KB
  7. #27
    Registriert seit
    25.07.2016
    Thun (CH)
    Hallo Zusammen
    Ich habe meine Idee mit der Verteilerbox inzwischen umgesetzt und wollte euch gerne mal das Ergbniss präsentieren:
Hits:	124
Größe:	182,2 KB
ID:	204074Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	168,5 KB
ID:	204075Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	164,0 KB
ID:	204076Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	152,9 KB
ID:	204077Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	142,7 KB
ID:	204078Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	169,7 KB
Hits:	105
Größe:	168,4 KB
ID:	204080Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	155,7 KB
ID:	204082Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	182,2 KB
    Ich hab noch nicht alles komplett verkabelt (Heck kommt noch)
    Aber soweit läuft alles wie es soll und der Motor hat sich heute das erste mal seit 1,5 Jahren wieder gedreht!
    - 2 akkupacks im Rahmen verbaut
    - Von dort gehen die überdimensionierten 16mm2 Kabel in die Verteilerbox
    - Fast alle Masseanschlüsse gehen auf die Aluklötze im Verteiler
    - Die M-unit ist unten dran gebaut
    Um einigen Kommentaren zuvor zu kommen:
    - Ja, es ist völlig over-engineered
    - Jep, die Verkabelung ist nicht sehr Wartungsfreundlich
    - Der Dieb kann momentan mit einer Büroklammer meine Mühle klauen.
    Da kommt aber noch eine Abdeckung aus dem 3D-Drucker drauf
    Ich bin mit meiner Lösung jedenfalls super zufrieden.
    Alles sauber und kompakt verkabelt wie ich es mir vorgestellt hatte.
    Bin gespannt auf eure Meinung zu meinem Motrorradverkabelung Erstlingswerk.
    Geändert von HerrVorragend (11.03.2018 um 03:57 Uhr)
  8. #28
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Gut gemacht. Ich denke, Du solltest die Kabel, die unten aus der M-Unit kommen, noch nach oben hin abfangen. Vibrationen sind tödlich...
    Grüße,
    Detlev
  9. #29
    Avatar von Tiefton
    Registriert seit
    11.05.2014
    Ost-Belgien nahe Aachen
    Wow. Das sieht alles top aus.
    Liebe Grüße
    Bernd
    Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
    Das Gegenteil ist der Fall...
    [Ferry Porsche]
  10. #30
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    Zitat Zitat von HerrVorragend Beitrag anzeigen
Hits:	143
Größe:	164,0 KB
    Auf welchen Akkus basieren diese nochmal? A123 oder Headway? Und wieviele davon (Ah-Kapazität)?
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
