Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: M-unit - Verkabelung
11.03.2018, 14:46 #31
- 25.07.2016
- Thun (CH)
AW: M-unit - Verkabelung
Genau, 2 x 4stk A123
11.03.2018, 14:52 #32
- 25.07.2016
- Thun (CH)
11.03.2018, 16:15 #33
Kabelbinder sollten reichen.
Grüße,
Detlev
11.03.2018, 16:55 #34
- 25.07.2016
- Thun (CH)
20.03.2018, 12:02 #35
ich habe bei meinem Cafe Racer R100 BJ.78 ebenfalls die M-Unit Blue verbaut...
Es funktioniert auch alles prima außer mein Neutralschalter.
Die Funktion der Leerlaufkontrolllampe ist genau umgekehrt. Soll heißen im Leerlauf ist die Lampe aus und in den Gängen leuchtet sie auf.
Ich habe von "AUX" das Stromführende Kabel an die N- Lampe geführt und schalte die Masse über den Leerlaufschalter.
Vor dem Umbau mit der M-Unit funktionierte alles tadellos. Hat jemand einen Rat? Ich versteh nicht das Problem.
PS.: Der Leerlaufschalter ist der spätere nach 9/ 75.
Besten Dank im Voraus
Franz
20.03.2018, 12:39 #36
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Hast du die original Instrumente verbaut?
Das Einzige was mir einfällt ist dass der LLS ein schliesser statt ein öffner ist. Ich mein mal gelesen zu haben, dass es beide Varianten gibt.
20.03.2018, 13:13 #37
sorry hatte ich vergessen. Ist nicht mehr das originale Instrument, sondern einen einzelne Birne ähnlich /5.
Mit dem Schalter habe ich auch gesehen aber vorher ging es ja auch. Das verstehe ich nicht an der Geschichte. Vor dem M-Unit umbau ging es mit dem selben Schalter und der einzelnen Birne auch. Allerdings mit dem modifizierten original Kabelbaum.
20.03.2018, 20:28 #38
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Weiter fällt mir nix ein.
Was du mal machen könntest wäre den Schalter ausbauen uns schauen ob es öffner oder Schliesser ist.
Ich glaube die Schaltnase läuft über die Kulisse und beim N hat es eine Vertiefung die den Schalter betätigt. Also: Schliesser.
21.03.2018, 09:05 #39
21.03.2018, 09:07 #40
Hi zusammen,
verstehe halt nicht warum es vorher funktionierte....
Werde wohl mal checken müssen was verbaut ist...
Franz
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
