Ergebnis 31 bis 40 von 49
Thema: R60/7 mit M-Unit Basic
24.02.2018, 20:51 #31
AW: R60/7 mit M-Unit Basic
Wie viel "A" kann denn die M-Unit durchschalten? Ein Anlasserrelais verkraftet nominell 40-50 A. Und kostet runde 4 Euro ohne innere Diode. Sollte also der Strom mal die Unit "rösten", dürfte der Schaden deutlich teurer sein.
Nicht umsonst weist der Herstellen auf die Möglichkeit hin. Ob nun zwei Drähte mehr und ein paar Gramm für ein Relais nun so entscheident sind, sollte jeder für sich entscheiden.
24.02.2018, 21:07 #32
Ist schon klar, habe das ein wenig provokativ formuliert. Hab auch schon so ein Ding an einer 100/7 verbaut. Da gibt es jetzt übrigens kein einziges Relais mehr. Ist aber schon ganz schön aufwendig gewesen die M-Unit mit den originalen Armaturen Schaltern, Schloß und Tachoinstrument anzupassen.
Jan
28.02.2018, 09:13 #33
- 13.12.2017
Hallo Hans, hab hier mal einen aktuellen Schaltplan angefügt. Den Ersatzwiderstand für die LKL hab ich jetzt drin. Neuen Kondensator hab ich vorsichtshalber mal bestellt. Könnte es sein, dass der fehlende Zündfunke evtl. am Anlasserrelais liegt...
Bob
28.02.2018, 09:40 #34
Nein. Du kannst das aber ganz einfach testen: Nimm eine Eigene Leitung von Batterie-Plus und verbinde das mit der Klemme 15 der ersten Zündspule. Damit umgehst du die gesamte Verkabelung. Läuft die Maschien dann immer noch nicht, sind Kontakt, Kondensator, Zündspulen, Zündkerzen, Zündkabel, Kerzenstecker und die Verkabelung inkl. Maseanschlüsse genaustens anzusehen.
28.02.2018, 10:51 #35
- 13.12.2017
An der Klemme 15 liegen die 12V an. Das hab ich schon getestet....
Vielleicht bringt der neue Kondensator noch was...mal abwarten
Bob
03.03.2018, 08:33 #36
- 13.12.2017
Rock,n Roll, es läuft.und was für ein geiler Sound.
War ein Verdrahtungsfehler am Killschallter. Spannung lag nur an wenn der Schalter auf off stand.....ist für sich eine gute Wegfahrsperre
Hier nochmal Dank an dich Hans für deine geistige Unterstützung.
Bob
10.03.2018, 18:09 #37
- 13.12.2017
Hier mal ein paar Bilder der fertigen Kuh. Mir ist klar dass ich in diesem Forum durchaus verbale Prügel für solch einen Umbau erhalten kann....aber der Vollständigkeit halber.....
11.03.2018, 17:23 #38
Hi.
Wie kann man den original Killschalter falsch anschliessen? Ich dachte der Killschalter arbeitet entgegengesetzt zu den anderen Schaltern/Tastern?
Da gibt es doch nur drei Möglichkeiten:
offen kein Kurzschluss zur m-unit
geschlossen mit Kurzschluss zur m-unit also i.O.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Die m-unit kann man am Eingang Kill nicht konfigurieren laut Anleitung.Immota fides!
Gruss Morro
14.03.2018, 13:07 #39
- 15.04.2015
- St. Gilgen, Österreich
absolut cooles und individuelles Teil - gefällt mir !
eventuell würd ich den Tankdeckel noch ändern... aber sonst
lg. und viel Spaß damit,
Flo
17.03.2018, 19:42 #40
Sauberle, viel Spass beim Fahren
PS: Kann es sein, daß die hinteren Federn etwas zu weich sind bzw. welche Federrate ist eingebaut?
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
