Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: R60/7 mit M-Unit Basic
25.03.2018, 10:51 #41
AW: R60/7 mit M-Unit Basic
ich habe die m-unit blue gestern fertig verdrahtet und ein wenig gespielt. Wenn man auf Konfiguration D (neue Ducati) stellt, verhält sich der Killschalter normal:
Mittelstellung Eingangsdiode leuchtet >> Startrelais zieht an, Ausgang Ignition ist an
Off-Stellung Eingangsdiode aus >> Startrelais zieht nicht an, Ausgang Ignition ist aus
Weitere Tests bei Fertigstellung folgen...
Muss leider sagen, dass ich einen Verdrahtungsfehler hatte und das nicht mehr reproduzieren kann. Der Killschalter war wohl auf Stand, der wiederum als Öffner konfiguriert war und jetzt wo ich alles sauber neu angeschlossen hatte, geht es nicht mehr mit dem Killschalter.
Lösung bzw Vorschlag des Motogadget-Support:
Den Zündstrom über den Killschalter führen.
Ich habe den Support nochmal darauf angeschrieben und melde mich sobald ich genaueres weiss. Ostern wird dann alles neu angeschlossen und getestet! Berichte dann.
Geändert von morro (27.03.2018 um 16:43 Uhr)
Immota fides!
Gruss Morro
31.03.2018, 14:03 #42
Es ist so wie geschrieben!
Wenn man die Original Schalter verwenden will, geht es mit folgender Konstellation:
- Konfiguration Ducati neu
- Killschalter auf „stand“
- Seitenständer als ÖffnerImmota fides!
Gruss Morro
01.04.2018, 12:11 #43
- 13.12.2017
Hey Morro, super. Danke für den Hinweis. Werd ich direkt umverdrahten...u
02.04.2018, 18:35 #44
Öhm...
Heute Probefahrt gemacht. Alles soweit gut, bis auf den Killschalter. Der wirkt nur für den Start! Wenn die Karre läuft und der Killschalter wird betätigt, bleibt sie an!
Ich lass es jetzt erstmal so, geht ja über den Startknopf aus, wenn man zweimal schnell drückt.
Ansonsten muss man wie schon geschrubt, den Ausgang Ignition über den Killschalter führen.Immota fides!
Gruss Morro
27.05.2018, 00:08 #45
- 04.10.2014
- Landkreis Franken
Hallo Bob, bin grad am stöbern weil ich auch grade eine m-Unit verbaue. Wie und wo hast du Batterie und Unit untergebracht? Und wie hast du die Sicherung realisiert, fliegend? Für Tips bin ich dankbar!
Gruss Jörg
03.06.2018, 16:00 #46
04.06.2018, 18:37 #47
- 04.10.2014
- Landkreis Franken
04.06.2018, 20:11 #48
- 13.12.2017
Danke für die Blumen Mitterweile ist auch alles schön eingetragen an der Q und schon die ersten 1500km abgespult. Die Trompeten hab ich gegen Serientröten einer 2009er Fat Boy getauscht, die hier noch so rumlagen.Passen wie die Faust auf Auge und haben einen super Sound....vorausgesetzt man entfernt den Kat...
06.06.2018, 19:06 #49
- 04.10.2014
- Landkreis Franken
und die Tüten sind auch eingetragen?
eig doch mal wie das jetzt aussieht
hier nochmal meine Frage von weiter vorne, falls du sie übersehen hast
...Wie und wo hast du Batterie und Unit untergebracht? Und wie hast du die Sicherung realisiert, fliegend? Für Tips bin ich dankbar! ...
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
