Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: R60/7 mit M-Unit Basic
23.01.2018, 11:42 #1
- 13.12.2017
Hallo Zusammen,
ich bin momentan dabei mir die Elektronik neu zusammenzustricken, da an meiner kürzlich erworbenen R60/7 die Kabel teilweise vergammelt waren. Mithilfe der M-Unit Basic will ich den Kabelbaum etwas reduzieren.
Ich hab damit begonnen den Anlasser und die Zündeinheit nach Vorgaben von Motogadget mal einzuzeichnen. Was ich dabei nicht ganz verstehe, Motogadget weist darauf hin, dass ein Bosch Anlasser mit integriertem Magnetschalter direkt an den 2 Startausgängen angeschlossen werden kann. Weiter schreiben sie aber, dass Motorräder mit separaten Anlasserrelais über dieses angesteuert werden müssen? Heisst das nun, dass ich das Anlasserrelais weiterhin benötige oder nicht?
Evtl. kann mir einer der Elektronikexperten ja weiterhelfen.
Bob
Nachtrag: Hab gerade gesehen, dass in nem anderen Thread die Frage des Anlasserrelais bereits mit Ja beantwortet wurde....da werd ich wohl mal umkonstruieren...Geändert von bob (23.01.2018 um 11:57 Uhr)
23.01.2018, 11:56 #2
AW: R60/7 mit M-Unit Basic
lass bitte das Anlasserrelais drin. Es entlastet deine Unit ungemein. Auch tausch in diesem Zuge auch die 40A-Sicherung gegen 16A - macht mehr Sinn
23.01.2018, 11:58 #3
- 13.12.2017
Hallo Hans, Danke für die Info.
Kannst du mir kurz sagen ob die Zündeinheit so richtig ist? Hallgeber und Steuergerät hab ich ja keins.....
Bob
23.01.2018, 12:04 #4
Jupp, Ausgang Ignition auf erste Zündspule Klemme 15.
23.01.2018, 13:28 #5
- 13.12.2017
Hallo Hans, hab jetzt das Relais wieder eingebaut. Sollte so passen, oder?
Bob
23.01.2018, 13:40 #6
23.01.2018, 13:59 #7
- 13.12.2017
Ich seh schon, mit deiner Hilfe wird das ein Kinderspiel
24.02.2018, 13:58 #8
- 13.12.2017
Hallo Hans, evtl. kannst du mir hier weiterhelfen. Fahrzeug ist mittlerweile vollständig verdrahtet. Fahrzeugelektrik funktioniert. Motorelektrik leider nicht. Anlasser dreht, jedoch Zündfunke kommt bei keiner Kerze. Die einzelnen Spulen haben 1,7 und 2,2 Ohm. Die Zündkabel zueinander ca. 20kOhm. Spannung an Klemme 15 liegt an. Hab gelesen dass die Spulen ca. 5Ohm und die Kabel zueinander 10KOhm haben müssten. Könnte das die Ursache sein? Die Bmw ist 14 jahre gestanden. Hätte ich da den Kondensator gleich tauschen sollen.....?Gruß bob
Geändert von bob (24.02.2018 um 14:59 Uhr)
24.02.2018, 15:28 #9
Kontaktzündung?
Vor der Messung bitte mal die beiden Messspitzen - ohne Finger - zusammenhalten: Ist der Wert > 0, dann den Wert von den Messwerten abziehen.
1,7 bzw. 2,2 ist vermutlich zwischen 1 und 15 gemessen. Welchen Wert misst du zwischen dem inneren Kontakt, d.h. Zündkabel aus der Spule entfernt, und 1 bzw.15? Gib mal an. ACHTUNG: Messbereich muss auf K-Ohm stehen, Zielwert um die 6 K-Ohm
Nächster Test: Prüflampe zwischen Batt-Plus und schwarzes Kabel zum Motorblock (Klemme 1). Wenn der Motor gedreht wird, geht die Lampe auch aus?
24.02.2018, 16:35 #10
- 13.12.2017
Ja, ist ne kontaktzündung. Wenn ich innen gegen die Spule messe hab ich ca. 6Kohm zu 1 bzw zu 15. Das Lämpchen geht an und aus beim Drehen. Die Kontakte am Zündunterbrecher hab ich gesäubert. Da ist voller Durchgang. Kann ich den Kondensator irgendwie prüfen?
R 100 GS Umbau...
19.04.2024, 08:27 in Umbauten
