Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kopf überholen oder nicht ?
23.01.2018, 22:33 #11
AW: Kopf überholen oder nicht ?
Michael
23.01.2018, 22:46 #12
- 29.10.2014
- im Allgäu
23.01.2018, 22:49 #13
Is doch alles gerade auseinander und frisch sehen die Köppe nich gerade aus.
Da liegt es doch nahe es gleich mitmachen zu lassen.
Ich hab sehr gute Erfahrungen mit Rolf S aus B aus unserem grünen Bereich gemacht.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
24.01.2018, 06:56 #14
Moin Werner,
bei 80000 würde ich genau so vorgehen wie Walter es vorschlägt.
Die Breite der Ventilsitzflächen messen, Dichtigkeitstest machen und dann entscheiden.
Alles kann passieren, muss es aber nicht.
Pleuellager kann man mal einen Blick darauf werfen - bisher waren alle Motoren (bis auf einen, der auch vorher schon einen schwächelnden Öldruck hatte) die ich geöffnet habe auch mit weitaus höherer Laufleistung im tiefgrünen Bereich.
So sehe ich das...
Gruß _ Thomas
27.01.2018, 22:06 #15
- 29.10.2014
- im Allgäu
Vielen Dank für die Ratschläge und Tips!
Die Auslassventile hatten spürbares Spiel. Interessanterweise war an den Einlassventilen keines spürbar. Da ich die nächsten 50.000 km keine Probleme brauchen kann werde ich also wohl zur Tat schreiten.
Grüße aus dem Allgäu, Werner
23.04.2024, 21:01 in Mechanik
