Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Optimierte Seitenwagenbremse
28.01.2018, 19:34 #11
28.01.2018, 19:44 #12
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Optimierte Seitenwagenbremse
Hallo Werner,
und da denke ich wieder an die späten Achtziger Jahre und an mein Guzzi V1000 G5/Ish Jupiter-Gespann, wo ich mich - der originalen Guzzi Integralbremse mit Bremskraftverteiler sei dank - außer auf Schotter oder Sand, an keine einzige Bremsung mit blockierendem Hinterrad erinnern kann.
War das mein Touring-Fahrstil oder war das einfach ein geniales Bremssystem? Und was haben die Le Mans-Fahrer damals geschimpft...
und Jörg,
ich habe bei meinem GS Gespann den originalen "Blechhebel" mit den Fußrasten der R 100 R kombiniert, was einen besseren Kniewinkel und weniger Gekribbel in den Füßen ergibt.
Viele Grüße,
JanGeändert von strichzwojan (28.01.2018 um 19:52 Uhr) Grund: Wort vergessen
28.01.2018, 20:00 #13
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Jau,
ist mir schon bekannt. Die meisten Blechdosen sind ja mit sowas - trotz ABS - an der Hinterachse ausgerüstet.
Unzählige Gespanntüftler haben sich daran (lastabhängig oder manuell) probiert: meist für die Seitenwagenbremse. Die Variationsbreite der Radlastzustände ist beim Dreirad im Vergleich zu allen anderen Landfahrzeugen aber derartig groß, dass es zumindest keine befriedigende einfache Lösung gibt. Und wer ist bereit die Entwicklungskosten für ein gespannspezifisches 3-Kanal-ABS zu riskieren angesichts der Ministückzahlen. Die Motorradhersteller selbst interessiert das nicht.
EIN einfaches System gab's allerdings doch. Natürlich MZ. Wer sonst? Durch Lockern oder Anziehen der Flügelmutter am Hinterradbremsgestänge konnte man beim MZ-Gespann den Schwerpunkt der Fußbremse mehr zum Seitenwagenrad (SW beladen) oder zum Hinterrad (SW leer) verschieben. Genau so habe ich das auch bei meinem BMW-Dreirad realisiert. Funzt ganz gut.
Und ehrlich. Was ist an einem blockierenden Gespannhinterrad denn schlimm? Hauptsache vorne dreht sich's und die Fuhre bleibt lenkbar. Deshalb mag ich auch die Kopplung der SW-Bremse mit dem VR nicht.
Gruß Werner
28.01.2018, 20:05 #14
- 06.04.2009
28.01.2018, 20:06 #15
Hallo Jan,
über die Fußrasten der R100R kann ich auch nicht klagen, spätestens seit ich den Motor bearbeitet habe -Kanäle begradigt, Kolben- und Pleuelgewichte angeglichen sowie den "Mittelschweren Schwung" verbaut- läuft das Gerät zwar nicht so butterweich wie meine R60/6, aber auch auf langen Touren sehr angenehm. Gekribbel gibt es da auch nicht mehr. Den neuen Hebel habe ich übrigens konstruktiv speziell für meine Fußhaltung eingerichtet, ein anderer Fahrer könnte das u.U. nicht so toll finden.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
28.01.2018, 20:14 #16
Hallo Michael,
war jetzt nicht meine Intention das in die Datenbank zu stellen, aber wenn es dort Sinn macht gerne. Nur zwei Anmerkungen, zum Einen habe ich mich etwas despektierlich über den Serienbremshebel ausgelassen, sollte das da stehen bleiben? Und zum Zweiten ist die Seite 12 eine Leerseite, war das von Dir beabsichtigt?Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
28.01.2018, 20:21 #17
Hallo Werner,
genau da sehe ich das Problem. Wenn im Verlauf einer Vollbremsung aus hoher Geschwindigkeit das Hinterrad blockiert, und vor Stillstand der Fuhre die Bremse wieder auf gemacht wird, das bis dahin blockierte und seiner Führungsaufgabe nicht mehr nachgekommene, "weggeschmierte" Hinterrad wieder Grip bekommt, kann das je nach Restgeschwindigkeit übel in die Rabatten gehen, oder schlimmer.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
29.01.2018, 10:56 #18
Macht es, weil es sehr genau den Bremsenumbau hinten beschreibt, der von dem ein oder anderen auch ohne Seitenwagen interessieren wird.
Noch eine Frage: Hast du ein Bild von der Platte alleine, an dem du den HBZ angebracht hast? Vielleicht mit Maße?
Um die Platte zu befestigen, hast du den Schutz für den Bremslichtschalter entfernt?
Top Leistung und sehr gut dokumentiert.
29.01.2018, 18:28 #19
Hallo Hans,
nein, die Platte alleine habe ich nicht abgelichtet. Als ich den Umbau machte habe ich über eine so umfängliche Doku noch nicht nachgedacht, und für mich selbst glaubte ich sie nicht zu brauchen. Die Doku entstand erst, als ich mich intensiver mit der Frage der anstehenden TÜV-Abnahme beschäftigte. Da war der Drops aber schon gelutscht, bzw. die Montage abgeschlossen. Die TÜV-Doku war dann Grundlage für diesen Beitrag. Es existiert nur noch mein erster Aufriss, der mir anfangs half die Situation in den Griff zu bekommen. Den könnte ich raussuchen und bei Interesse einstellen, ein paar Maße sind da schnell reingemalt.
Den Schutz für den Bremslichtschalter musste ich zur Montage der Platte teilweise entfernen, ich habe nur so viel stehen gelassen, daß ich im schlimmsten Fall einen Seilzug noch hätte einhängen können (war die potentielle Option, sollte der AaS mich mit dieser Bastelei in die Wüste schicken). Aber im Grunde übervorsichtig, denn ich hatte ja vor Beginn meines Umbaus ein Gespräch mit "meinem AaS" geführt, an dessen Ende er sinngemäß sagte: Mach mal
Hier noch ein paar Bilder zur Situation auch von hinten bzw. der Radseite aus, der Anschlag zur Einstellung der Bremshebellage ist auch zumindest zu erahnen. Ich habe auf meine Platte eine Distanz aufgeschweisst, ein Gewinde M10 hineingebohrt, und auf die Distanz den abgeschnittenen Bremshebel-Lagerbolzen aufgeschweisst. Ich hätte lieber einen neuen Bolzen gedreht, verfüge aber über keine Drehbank. Die Paraleverstrebe wird jetzt durch einen Bolzen befestigt, der von der Radseite aus in die Platte geschraubt ist. So befindet sich die Achse des Bremshebels in exakt der Position zum Rahmen wie in der Serie. Der HBZ ist ebenfalls auf aufgeschweissten Distanzen verschraubt.
Nachtrag: Eine überarbeitete und erweiterte Version meines Umbauberichtes liegt jetzt auch als PDF in unserer Datenbank: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...r-R100R-hintenGeändert von jörg.807 (31.01.2018 um 19:26 Uhr) Grund: Verweis auf den Eintrag in der Datenbank
Jörg
03.02.2018, 10:35 #20
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
