Ergebnis 21 bis 30 von 35
06.02.2018, 23:35 #21
- 01.08.2017
- Düsseldorf
07.02.2018, 02:03 #22
07.02.2018, 07:32 #23
- 01.08.2017
- Düsseldorf
AW: BMW R80 geht aus, wenn ich den rechten Kerzenstecker ziehe
07.02.2018, 08:49 #24
nach meinem Verständnis funkt die Doppelzündspule gleichzeitig rechts und links. Zündung erfolgt dann auf der Seite wo sich nach den Takten gerade das zündfähige Gemisch befindet. Die Seite wo sich gerade kein zündfähiges Gemisch befindet funkt die Kerze ins Leere.
Von daher sollte ein Tausch (natürlich bei stehendem Motor) der Seiten an Zündspule unkritisch sein.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
07.02.2018, 09:27 #25
Seit wann ist das denn so,, dass sie schlecht läuft? Hat das einfach mal angefangen, oder hat es ein "Ereignis" gegeben (irgendwas repariert, oder so)?
torhah heißt Torsten :-)
07.02.2018, 19:37 #26
- 01.08.2017
- Düsseldorf
Sie hat im Sommer neue Dichtungen an den Stößelrohren (?) bekommen. Dazu muss bekanntlich der Zylinder runter. Danach artig einfahren, ging auch gut. Aber nach und nach lief sie immer unrunder, zum Schluss beim Kaltstarten nur auf einem Pott, und an der Ampel beim Gasgeben ging sie schon mal aus. War dann wieder in der Werkstatt ( nach 1000km mussten ja auch die Zylinderkopfschrauben nachgezogen werden und die Ventile eingestellt werden) , aber sie lief nur unwesentlich besser. Jetzt warte ich auf Plusgrade für einen anständigen Ausritt mit nruem Zündkabel!
07.02.2018, 19:42 #27
Da würde ich fast sagen dass Du die allermeisten der 1000km mit zu geringem Ventilspiel gefahren bist und möglicherweise ein Ventil dabei Schaden genommen hat. Mach mal einen Kompressionstest.
Grüße,
Detlev
07.02.2018, 19:46 #28
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
07.02.2018, 20:03 #29
07.02.2018, 21:24 #30
- 01.08.2017
- Düsseldorf
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
