Ergebnis 31 bis 35 von 35
07.02.2018, 21:49 #31
- 28.09.2007
- B.W
AW: BMW R80 geht aus, wenn ich den rechten Kerzenstecker ziehe
Ich bin über das Wort einfahren gestolpert. Wenn Kolbenringe neu + Laufbahn neu / gehohnt wird etwas zahmer gefahren.
Manfred
08.02.2018, 12:33 #32
- 09.01.2013
- Karlsruhe
08.02.2018, 18:54 #33
Hallo Jens,
keine Panik. So lange Du die Q nicht mit 7000 Touren über die Autobahn geprügelt hast wird da noch nichts kaputt sein.
Die "Vorschreiber" haben aber Recht. Ich glaube Du musst jetzt mal deinen Einstieg in die BMW-Wartung machen und mal ne komplette Grundeinstellung durchführen.
Das heißt:
1. Zündung einstellen mit Stroblampe (gibts für nen paar Euros im Netz)
2. Ventile einstellen (nach Datenbank oder Handbuch) (A:0,18 / E:0,12 ) mit Fühlerlehre (liegt dem Bordwerkzeug bei).
3. Vergaser synchronisieren nach Gehör und Gefühl (ist eingebaut) und Datenbank.
Lass Dir Zeit und warte bis März wenn die Temperaturen angenehm sind.
Das wird schon.
Viel Glück
KaiG/S Treiber,
10.02.2018, 00:54 #34
Was auch immer irgendwo über die Zylinderkopfdichtungen stehen mag:
Nach einer Neumontage genügt eigentlich ein Warmlauf im Stand, damit sich alles so gesetzt hat, dass das Nachziehen und Ventilspieleinstellen sinnvoll ist.
Man kann stattdessen auch ein paar Kilometer fahren, aber 1000 Kilometer sind eher zu viel für die Maßnahme.Gruß
Michael
10.02.2018, 10:13 #35
das beschriebene Symptom hatte ich an meiner Q, als ich sie 1982 gerade frisch gebraucht gekauft hatte.
Unrunder Leerkauf bis hin zum Ausgehen. In Fahrt ebenfalls unrunder, ruppiger Motorlauf.
(Wer jetzt richtig Gas gibt, riskiert, dass das Auslassventil verbrennt)
Ventilspiel des Auslassventils war auf einer Seite fast nicht vorhanden.
Alle Vergasereinstellungen brachten keine Besserung.
Ventilspiel eingestellt und dann nochmal mit den Vergasern hantiert ...siehe da.....alles lief rund !
Ich glaube, Detlev hat Recht !
Liebe Grüße
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
