Ergebnis 1 bis 7 von 7
28.01.2018, 23:16 #1
Kunstoffröhrchen Karcoma Benzinhahn
Ich habe mal meine Karcoma Benzinhähne zerlegt, da sie sehr schwergängig waren und auch das Einrasten nicht mehr zu hören war.
Anbei im Bild sieht man im Nitro-Pöttchen, was da für ein Dreck drin war.
Habe den Hahn wieder zusammen, aber eine Frage zu den beiden Kunstoffröhrchen:
Werden die nur in die Ausspaarungen gesteckt, oder irgendwie fixiert?
Ich kann sie ca. 4mm in das Gehäuse stecken, aber sie sind nicht wirklich fest.
Hat jemand einen Tip?
Thx & Gruss R.
28.01.2018, 23:25 #2
AW: Kunstoffröhrchen Karcoma Benzinhahn
Sind nur eingesteckt.
Es wirken ja keinerlei Kräfte, die sie herausziehen könnten.Gruß
28.01.2018, 23:28 #3
glaube die sind festgeklebt. Hatte zumindest bei einer anderen Maschine mal eins im Tank herum fliegen und hab den dann mit... (Glaub son 2k Epoxyzeug oder Metal Set) festgeklebt.
gruß Karsten
29.01.2018, 00:03 #4
Sind ab Werk nur gesteckt.
29.01.2018, 08:19 #5
Danke für die Info. :)
29.01.2018, 10:07 #6
30.01.2018, 16:24 #7
- 08.03.2016
- Dortmund
Dann müssten es Röhrchen aus PVC sein - PP und PE, die heute eigentlich meist verwendeten Kunststoffe, sind mit Hausmitteln nicht klebbar.
Die alten Everbesthähne haben hier noch Messingröhrchen (ebenfalls nur eingesteckt) - die gibts im Modellbauladen oder im gut sortierten Baumarkt.
Bernd
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 12:09 in Betriebsstoffe
