Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bremssattel - Alternative
29.01.2018, 10:45 #1
- 05.12.2013
- Magdeburg
Hallo Gemeinde,
ich fahre eine BMW R80 RT Baujahr 1984. Gibt es eventuell einen Bremssattel für vorne der schmaler ist? Mir würden so zwei Millimeter schmaler reichen. Ich habe versucht ein wenig im www zu recherchieren, bin aber noch nicht sonderlich weit. Es geht mir fast ausschließlich um die Optik dabei. Wenn die Bremspumpe erhalten werden kann, wäre das gut.
Danke für eure Ideen.
ChristianFOUR WHEELS MOVE THE BODY
TWO WHEELS MOVE THE SOUL
29.01.2018, 10:53 #2
AW: Bremssattel - Alternative
2 mm wegen Optik? Das versteh ich jetzt nicht.
Viele Grüße Fritz
29.01.2018, 12:33 #3
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
29.01.2018, 12:54 #4
Speichenradumbau?
Gruß H. C.
30.01.2018, 12:28 #5
- 05.12.2013
- Magdeburg
Muss man auch nicht....ich verstehe vieles in der Welt nicht.....FAST ausschließlig....heißt ja auch nicht nur die Optik. Aber eben im wesentlichen.
Ich finde ihn zu klobig und es geht mir zu knapp zu. Ein Schwingsattel baut glaube ich schmaler und das Rad läuft weniger knapp vorbei. Möchte nur nicht zehn probieren. Darum die Frage ob jemand was weiß. Ich habe nur auf der linken Seite die Bremse....keine Doppelscheibe. Kein Speichenrad...dafür gibt es ja mit der Kreuzspeiche, glaube ich zumindest, die Lösung. Aber darum geht es nicht.
30.01.2018, 15:01 #6
Die 08er Brembo Sättel sind alle gleich klobig. Kann sein, daß du einen P05 von einer kleinen Guzzi passend gemacht bekommst, die sind etwas kleiner - bremsen aber auch schlechter. Ansonsten bleibt nur der Griff zu einer modernen Zange, da gibt es schöne, filigrane, aus dem Vollen gefräste Sachen. Aber moderne Optik willst du ja nicht.
Wenn du schreiben würdest was dein Umbau bezwecken soll, also z.B. besser bremsen, leichter, kleiner, anders......könnte dir vielleicht gezielter geholfen werden. Wenn der vorhandene 08er Sattel ohne zu schleifen passt ist doch technisch gesehen alles gut. Meine Monoblock-Zange hat zum Beispiel auch nur einen Millimeter Luft zu den Speichen, das reicht aus.Gruß H. C.
30.01.2018, 16:06 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Dann verrate doch erstmal, ob du noch eine RT mit Zweiarmschwinge hinten hast oder schon eine Monolever-RT, 1984 war nämlich grad das Übergangsjahr.
Falls deine RT noch eine mit Zweiarmschwinge ist: nein. Der dort verbaute Brembo P38b ist ein Spezialtyp, den Brembo nur für BMW gefertigt hat. Er hat einen Befestigungslochabstand von 118 mm und einen anderen Winkel zum Tauchrohr als der normale P08-Sattel.
Man kann zwar vieles basteln, aber zierlicher wird das alles nicht, eher im Gegenteil. Und einen aaS, der einem das dann noch eintragen soll, muß man auch von der Sinnhaftigkeit überzeugen.
30.01.2018, 16:39 #8
- 05.12.2013
- Magdeburg
Ich fahre eine Monolever.
30.01.2018, 19:17 #9
Gruß H. C.
30.01.2018, 19:24 #10
Wenn es um die Optik geht kann man den vorhandenen Sattel etwas verstecken, in dem man einfach die Gabelrohre (re li) vertauscht, dann liegt die Bremszange hinter dem Gabelholm und ist nicht mehr so präsent.
Grüße,
Detlev
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
