Ergebnis 11 bis 18 von 18
07.02.2018, 17:17 #11
AW: Axialspiel Kipphebel zu groß.Hilfe gesucht
Sprichst du eigentlich vom Kipphebelspiel oder vom Axialspiel der Kipphebelachsen?
Mehr hier: LINK
07.02.2018, 17:32 #12
- 25.09.2017
- Krefeld
Das Axialspiel ist eingestellt , jetzt will ich die Ventile einstellen.
Bodo
07.02.2018, 17:53 #13
19.04.2018, 17:04 #14
- 15.02.2018
- München
Servus beinand,
da ich gerade dabei bin Teile des Motors meiner R45 abzudichten wollte ich im gleichen Zug das Axialspiel der Kipphebel korrigieren. Neben der der Variante das Spiel mit Distanzscheiben auszubessern bin ich auf der Webseite einer Werkstatt (Ich glaub der Besitzer ist hier auch aktiv ) auf eine interessante Vorgehensweise gestoßen:
"Für die Serien /6, /7 (der /7 er is bei mir Verbaut) und alle Boxermotoren bis 1985 müsste man sich verschiedener Methoden bedienen um die Spielfreiheit zu erreichen. Man drückte per „starker“ Hand oder mit anderen Hilfsmittel die Kipphebellagerböcke zusammen um Spielfreiheit zu erreichen. Am aussichtsreichsten sind zwei Schraubzwingen, die an den Armen jeweils ein Passstück (oder eine Stecknuss) haben, damit der Druck nur auf die Böcke und nicht auf die Welle wirkt. Mit dieser Methode ist der Druck und somit das axiale Spiel gut einstellbar."
Heisst das man verbiegt so die Zuganger?! Geht das überhaupt in dem Maße wenn die Kipphebelmechanik Mmontiert ist?
Mir erscheint diese Methode irgendwie etwas unorthodox - aber ich bin nun mal nicht so geübt und wollte deswegen gerne eure Meinung dazu hören . Hat hier jemand damit Erfahrung?
Eine weitere Frage: Ist das Axialspiel eigentlich in irgendeiner Weise schädlich für die Nadellager oder sonstige Bauteile oder hat die Beseitigung dieses nur einen Geräusch-ästhetischen Grund?
Beste Grüße,
Timmy
19.04.2018, 17:14 #15
Meines Wissens nach ist die Methode für die Kipphebel mit den Kunststofflagern (AX-Lager) nicht zulässig.
19.04.2018, 17:19 #16
- 15.02.2018
- München
Woran erkenn ich denn, ob ich Kunsstofflager habe? Bin immer davon ausgegangen, dass da Nadellager verbaut sind...
19.04.2018, 17:36 #17
Nadellager sind es in jedem Fall, die neueren Ausführungen haben allerdings geräuschdämmende Axiallager die mit Passscheiben dann auf das richtige Maß gebracht werden. Ich wüsste allerdings nicht, dass es die R45 mit diesen Lagern gegeben hat.
Man kann aber auch die alten Axiallager mit dünnen Passscheiben einstellen, das ist alle male besser als die Schraubzwingenmethode, bei der sich das alte (große) Spiel nach einigen Warmlaufphasen wieder einstellt.Grüße,
Detlev
20.04.2018, 07:30 #18
Und nach ein paar tausend Kilometern paßt es eh wieder nicht mehr........
Entweder damit leben, oder umbauen auf einteilig.
Gruß MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
2V in 2CV
22.05.2024, 06:46 in Umbauten
