Ergebnis 11 bis 20 von 138
01.02.2018, 17:07 #11
AW: Erfahrungen mit trucklite LED-Scheinwerfer
wer ist denn otti? Habe ihn im grünen Bereich leider nicht gefunden .
01.02.2018, 18:04 #12
Er hatte das mal als Aktion für den Rechteckscheinwerfer der Wasserrohr-GS aufgelegt. Du erreichst ihn per PN unter "otti".
Ich schätze aber mal, dass Du einen Rundscheinwerfer verbauen willst, oder?Grüße,
01.02.2018, 18:34 #13
Hallo Detlev,
danke für die Info, dann war das wohl ein Missverständnis. Von der Aktion "Rahmen für Rechteck-Scheinwerfer" hatte ich gelesen. Und ja, für den Scheinwerfertopf der /6 bräuchte ich den Rundscheinwerfer.
Frage an die Trucklite-Besitzer: Wie warm wird der Scheinwerfer am Montagerahmen? Wenn sich das in Grenzen hält, könnte man ja auch mal über ein im 3D-Druck gefertigtes Teil nachdenken.
Im Moment hab ich aber erst mal mit dem gerade angefangenen Projekt "Verkleidungsumbau" zu tun. Der LED-Scheinwerfer läuft also mit etwas geringerer Priorität.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
01.02.2018, 19:13 #14
01.02.2018, 22:08 #15
Servus ich habe den runden von Trucklite in den Lampentopf einen /5 Lampentopf eingebaut. wie warm das Teil wird kann ich dir nicht sagen.
Gruß HubertGeändert von 3 Radkuhfahrer (01.02.2018 um 22:10 Uhr)
09.02.2018, 18:18 #16
Tante Louise hat die Tage wieder mal Gutscheine zu 20 und 50 Talern rausgetan, die bis einschließlich Sonntag, den 11.02.18 gelten. Mit denen kaufte ich gestern einen TruckLite. Der ist i.d.T. viel kleiner als der Scheinwerfer z.B. einer Monolever, passt aber exakt in diesen hier, ebenfalls von Louise. Der ist zwar auch kleiner und daher schmaler als der originale von BMW, doch ich denke, die beiden Laschen am Geweih etwas verbiegen zu können - nötigenfalls mit Hilfe zunächst längerer Befestigungsschrauben. Werde in einigen Wochen berichten.
09.02.2018, 18:38 #17
09.02.2018, 19:01 #18
Hallo Uwe,
hast du den gekauft:
https://www.louis.de/artikel/truck-l...umber=10035484
Und in diesen implantiert?
https://www.louis.de/artikel/hauptsc...umber=10034274
Passt gut?
Wie ist die Lichtausbeute?Geändert von Kleine Q (09.02.2018 um 19:03 Uhr)
Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
09.02.2018, 19:32 #19
Exakt, Thomas !
Zur Lichtausbeute kann ich, wie geschrieben, noch nichts sagen, da derzeit keines meiner Moppeds eine gültige Zulassung hat. Ich werde den Scheinwerfer in den nächsten Wochen in die R 80 RT schrauben und anschließend berichten. Wenn das taugt (wovon ich aufgrund der bisherigen Berichte ausgehe), kaufe ich mir einen zweiten Satz für die Neue - wenn Louise sich wieder großzügig zeigt .
09.02.2018, 20:31 #20
Thomas, Uwe,
genau die Kombi verwende auch ich. Wie stehst Du dazu, daß der Glaskörper so weit rausglubscht? Oder hast Du eine (halbwegs günstige) Lösung?
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
