Seite 11 von 14 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 138
  1. #101
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    AW: Erfahrungen mit trucklite LED-Scheinwerfer
    Mal aus der Praxis des TL erinnert: die Beleuchtung nach rechts ist gut, ich erkenne das in dem Bild von Franz (und er hat ja geschrieben, daß das keineswegs optimal ist!) auch daraus, daß es nach rechts homogen weitergeht. Es ist halt ein sehr helles Band (nach li & re) mit relativ deutlicher Abgrenzung nach oben und auch nach unten = Nahbereich. Für mich prs. habe ich die entsprechenden Maßnahmen ergriffen.
    Dieser Asy-Keil, den die "konventionellen" Lampen haben, fehlt +/-, aber der wird eigentlich nur auf grader dunkler Landstraße wahrgenommen dadurch, daß dort der Lichtkegel weiter ausgreift. Ist bei Kurvenfahrt eh +/- Makulatur.
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  2. #102
    Registriert seit
    01.02.2010
    Gerd, nun schreib doch nicht sowas. Kurvenfahrt und Makulatur. da wird mir ja sofort gaanz schlecht. sehe ich doch aufgrund der eben stattgehabten augenOP eh nur krumm und schief. und muss dann auch noch sowas lesen...
    aber eine ergänzung sei mir noch gestattet: der LED ist soo hell, dass die geringfügige rechtsaussenabschattung mal ausnahmsweise nicht ins gewicht fällt.(und wer das verstehen möchte, tut dies auch).gruesslies R.
    I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
  3. #103
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von FranzG Beitrag anzeigen
    Also, das ist jetzt ein Thema das mich eigentlich mehr interessiert als die Paragraphenreiterei (trotzdem nochmals Dank an die Admins!)
    Ich habe nun mal versucht eine kleine Vergleichsreihe in meiner Garage an der grauen Türe und rechts davon einer weissen Wand zu machen. Distanz ca. 2m.
    Fixer Weissabgleich, fixe ISO, Belichtungszeit und Blende. Kamera auf Stativ.
    Bild 1 zeigt eine Standard H4 Philips
    Bild 2 eine H4 Bosch Gigalight plus 120 mit relativ kurzer Lebenserwartung
    Bild 3 die Truck Lite 27290C, also die runde 7" Version 2, von Hand hingehalten
    Franz
    Hier alle drei in einem Bild, dieselbe Reihenfolge
    Hallo Franz,
    Dank dir für die Bilder. Ich würde, dein Einverständnis voraussgesetzt, die mit in den DB-Beitrag inkl. der Randbedingungen übernehmen. Hilft, denke ich, ungemein.
  4. #104
    Avatar von FranzG
    Registriert seit
    28.10.2017
    Bern
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    Hallo Franz,
    Hallo Hans
    Selbstverständlich dürfen die Bilder hier uneingeschränkt verwendet werden!
    Franz
    /Edit: erwähne resp. erläutere bitte in der DB auch den Schattenwurf unten links in der Ecke!
    Geändert von FranzG (14.02.2018 um 08:38 Uhr)
  5. #105
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Uwe
    Dein Argument vom beäugen und prüfen hat mich überzeugt. Ich habe kurzerhand meinen Ersatzscheinwerfer eingepackt und bin eine knappe Stunde nach Weil am Rhein zu Louise gefahren.
    Passt, braucht aber einen Adapterring. Da werde ich mir was einfallen lassen und hier berichten.
    Franz
    Der Adapterring für meine seinerzeitige RS wurde in Aluminium aus dem Vollen gedreht. Dazu habe ich diesen dann in Kombination mit einem Textilbenzinschlauch und den üblichen Klammern befestigt. Weitere Detailbilder habe ich leider nicht.
Name:	DSCF2003 (Large).JPG
Hits:	92
Größe:	111,4 KB
    Das Licht empfand ich als eine deutliche Verbesserung. Ob das auch für LED gilt weiß ich nicht.
    Geändert von Luggi (14.02.2018 um 08:41 Uhr)
    Es grüßt aus Stormarn
  6. #106
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ist drin.
  7. #107
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Ist drin.Hans
    Aber noch nicht in Ordnung:
    2) Einsatz 8" mit H4 (Original R80R)
    8" sind 203 mm, der Scheinwerfereinsatz der RxxR und auch aller /6, /7 und Monolever-Straßenmodelle hat aber 180 mm Durchmesser der Lichtaustrittsfläche, und nur die zählt. Der BMW-Scheinwerfer ist nach amerikanischer Nomenklatur auch ein 7"-Scheinwerfer, trotz seiner rechnischen 2,2 mm Übermaß.
    Es gab von Bosch auch einen H4-Scheinwerfer mit 200 mm, der ist aber nie von BMW verbaut worden.
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht den üblichen Preis für das Rohmaterial bezahlen musstest...
  9. #109
    Registriert seit
    04.10.2007
    Man nahm halt was so rumlag....
  10. #110
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    geändert
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
