Ergebnis 71 bis 80 von 138
12.02.2018, 17:11 #71
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
AW: Erfahrungen mit trucklite LED-Scheinwerfer
Ich wusste auch, dass es in der vorzüglichen Datenbank enthalten ist. Habe es dann auch dort auch gefunden.
Datenbank trucklite ZulassungsdokumenteGruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
13.02.2018, 12:28 #72
Ich habe unterdessen auch das Homologationsdokument für die 7" ECE Ausführung 27290C/27291C erhalten und habe es hier raufgeladen.
Da es sich um ein öffentliches Dokument handelt, braucht man imho niemanden um Bewilligung zu fragen um das Dokument hier anzubieten.
@Admin: kann das auch in die DB aufgenommen werden?
### Dokument liegt in der DB, Hans ###
Franz
13.02.2018, 12:36 #73
13.02.2018, 13:03 #74
- 24.01.2017
- Mönkeberg
das Dokument ist hier öffentlich zugänglich:
http://www.rrconcept.com/documents/T...-00-APP-02.pdf
Soweit ich das nach der Durchsicht und den vorher hier im Thread gezeigten Fotos sehe, hat der Scheinwerfer exakt die in dem Dokument genannten und von den Luxemburgern als ECE-konform abgesegneten Kennzeichnungen.
Die Scheibe ist offensichtlich ein Gleichteil und trägt eine Doppelkennzeichnung für Rechts- und Linksverkehr (vgl. Ansicht A auf S.18 des Dokuments), also auch beide Zulassungsnummern (vgl. S. 18 unten neben dem Schriftfeld). Die äußere Unterscheidung erfolgt nur über den Stempel auf dem Gehäuse, vgl. S.15 des Zulassungsdokuments.
HansGeändert von hansen_reloaded (13.02.2018 um 13:05 Uhr)
13.02.2018, 13:08 #75
Danke für den Link.
Das ist in meinen Augen nicht öffentlich (d.h. im Sinne einer öffentlichen Organisation), sondern auf der HP eines Anbieters. Ich habe das Dokument mal entfernt.
Es wäre sinnvoll, wenn Trucklight selber das Dokument auf Ihrer Webseite veröffentlichen würde,
Nachtrag: Ich habe mal das Dokument mit dem in der DB verglichen (dafür haben wir die Rechte): Sie sind, bis auf die nachgelagerten Zeichnungen, identisch. Werde ich intern besprechen.
HansGeändert von hg_filder (13.02.2018 um 13:09 Uhr) Grund: .
13.02.2018, 13:23 #76
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Hans,
die Zeichnungen sind Bestandteil der Zulassung, das Datenbankdokument ist also unvollständig.
Trucklite hat die Zulassung bezahlt, also schreibt sie an und bittet um Genehmigung zur Veröffentlichung. Vermutlich werden Sie zustimmen, könnte ja dem Umsatz dienlich sein.
13.02.2018, 13:32 #77
13.02.2018, 13:48 #78
- 24.01.2017
- Mönkeberg
13.02.2018, 13:51 #79
habe gestern mal das Leuchtbild des TruckLite gegen die Wand projiziert und betrachtet. Selbiges eines H4-Scheinwerfers für Rechtsverkehr hat links eine bis zum Mittelpunkt horizontal verlaufende Begrenzung, ab der Mitte steigt es nach rechts in einer Geraden an.
Anders beim TruckLite: Die Hell-Dunkel-Grenze ist praktisch eine Horizontale. Ab der Mitte ist rechts ein deutlich schwächerer Lichtkeil oberhalb der Hell-Dunkel-Linie.
Wie wirkt sich das beim Fahren aus? Könnte es sein, dass der rechte Straßenrand schwächer ausgeleuchtet wird als beim H4?
13.02.2018, 14:06 #80
Komisches Bremsentlüftungsventil
03.05.2024, 16:08 in Mechanik
