Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zugfeder Startvergaser
27.01.2018, 14:11 #1
habe gerade festgestellt, dass an der R80 rechts und links verschiedene Zugfedern eingebaut sind. Funktioniert haben beide.
Gibts eine, die "richtiger" ist?
Laut RealOEM gibts nur eine: Nr. 16
Die längere passt genau, die kürzere ist immer unter Spannung.
Was sagt der Spezialist?
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
27.01.2018, 14:34 #2
AW: Zugfeder Startvergaser
Ich habe die Masse nicht parat, aber bei den älteren Vergasern waren die Federn anders eingehängt.
Ich vermute dass die längere Feder zu den neueren Vergasertypen gehört.
Sind die Hebel links und rechts identisch?Klaus der Franggnsagg
27.01.2018, 15:09 #3
Vielleicht ist die längere für einen 40er Vergaser?Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
27.01.2018, 17:54 #4
27.01.2018, 18:55 #5
Dank an alle,
wieder was gelernt!
31.01.2018, 15:16 #6
Ich habe bei BMW vor Jahren mal neue Federn gekauft und erst zu Hause gemerkt, dass ich Rückstellfedern für die Drosselklappen bekommen habe. Passen auch, ziehen aber so stark, dass Chokehebel am Lenker nicht mehr von allein draussen bleibt. Mit war das ganz recht, weil die alten Federn so schlapp waren, dass auf einer Seite der Startvergaser manchmal minimal offen blieb.
Inzwischen habe ich die Vergaser überholt und könnte wieder weiche Federn verwenden. Gibt's die noch?_______________________
31.01.2018, 15:50 #7
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
