Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: LKL leuchtet ständig
03.02.2018, 17:21 #1
Hallo zusammen
ich benötige mal das geballte Fachwissen dieses tollen Forums.
Folgendes Problem:
Die LKL leuchtet ständig. Ich habe dann den Schnelltest gemäß WHB (Reglerstecker abgezogen und die Blaue mit der schwarzen Leitung gebrückt) Ergeniss LKL leuchtet weiter. Messung der Batteriespannung ergab folgendes 12,6 V Bei Motor aus. Bei laufendem Motor Spannung Drehzahlabhängig bis zu 16Vbei ca. 3500 1/min (mehr hab ich mich nicht getraut).
Welcher Fehler kann hier vorliegen?
Ulli
03.02.2018, 19:14 #2RoadtoyGast
AW: LKL leuchtet ständig
Schau mal in der Datenbank unter DB Elektrik - DB Lichtmaschine - Messung der LIMA
Die Datenbank ist echt beeindruckend
03.02.2018, 19:32 #3
Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
03.02.2018, 20:04 #4
Danke für die Tipps.
Die Datenbank habe ich natürlich auch durchforstet. Ist wirklich beeindruckend und informativ. Werde morgen noch versuchen die Diodenplatte nachzumessen. Die anderen Komponenten hatte ich heute vor,aber alles so wie es sein sollte oder ich messe Mist
Ich kann mir das Verhalten im Moment nur dadurch erklären dass die Diodenplatte keine D+Spannung mehr liefert oder bin ich da uf dem Holzweg. Hat noch jemand eine Idee?
Gruss Ulli
03.02.2018, 20:39 #5
Hallo Ulli,
alle Ideen, die wir dazu haben, sind in die entsprechenden Datenbank-Dokumente geflossen.
Es ist wichtig zu verstehen, daß es am Ladesystem unserer 2-Ventiler mehrere Beteiligte gibt, die untereinander interagieren.
Deswegen ist es auch nicht zielführend, einen beliebigen Messwert in die Runde zu werfen und dann zu fragen, ob dazu einer eine Idee hat.
Sinnvoll hingegen ist es, sich eines der erprobten DB-Dokumente runterzuladen, es auszudrucken und dann exakt wie beschrieben abzuarbeiten.
Du wirst sehen, daß es in den Testabläufen mehrere wenn/dann-Verknüpfungen gibt, die, wenn Du sie befolgst, am Ende zwangsläufig zu dem Übeltäter führen.
Viel Erfolg,
Edith sagt noch, daß für ein verwertbares Ergebnis die Batterie Deines Multimeters nicht erschöpft sein darf.Geändert von Florian (03.02.2018 um 20:45 Uhr)
04.02.2018, 00:52 #6
04.02.2018, 10:18 #7
Defekter Regler wäre auch mein Tipp, da die Lima ja in der Lage ist, überbrückt Spannung zu erzeugen.
04.02.2018, 16:38 #8
Geändert von Joerg_H (04.02.2018 um 16:42 Uhr)
- Joerg
04.02.2018, 19:33 #9
Hallo nochmal
vielen Dank nochmals für die Tipps.
Habe heute die Messungen an den Komponenten, wie in der DB beschrieben, gemacht, eindeutiges Ergebins.......
Regler regelt nicht mehr.......
Ich verstehe allerdings nicht wieso die LKL dann ständig leuchtet
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Gruss Ulli
04.02.2018, 19:56 #10
Hei Ulli,
Du schreibst "eindeutig" - Du hast also wirklich alle Komponenten durchgemessen?
- Diodenplatte UND
- LiMa-Rotor UND
- LiMa-Stator UND
- Regler UND
- Kabel ?
Nochmal: Kannst Du uns bitte kurz bestätigen, dass Du mit "ständig leuchtet" tatsächlich meinst, dass die LKL auch bei ausgeschalteter Zündung und abgezogenem Zündschlüssel leuchtet?
Wenn nein => bitte genaue Beschreibung, was Du mit "ständig" meinst. Denk an die verschiedenen Zündschlüssel-StellungenGruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
