Ergebnis 11 bis 16 von 16
02.02.2018, 11:52 #11
- 08.05.2015
- Berlin
AW: Umfaller durch Fremdeinwirkung
Mahlzeit zusammen,
meine heutige Sichtung hat keine Auffälligkeiten gezeigt. Lediglich der Spiegel und der Zylinderdeckel haben Kratzer davongetragen. Die männlich duftende Flüssigkeit war dann doch nur Benzin. Der Check des Getriebe- und Motorölstands hat keinen Mangel gezeigt. Auch so war nichts ölverschmiert. Ob im hinteren Antriebsbereich Öl „verrutscht“ ist, kann ich nicht beurteilen. Augenscheinlich hatte ich Glück im Unglück. Der erste Ausritt im Frühjahr wird mehr zeigen.
Bis dahin dann dann.
Marek
02.02.2018, 12:14 #12
- Joerg
02.02.2018, 12:14 #13
Waren die Benzinhähne offen? Dann würde ich vorm ersten Startversuch mal die Kerzen rausdrehen und ohne Kerzen den Anlasser betätigen. Sollte dann Benzin aus den Kerzenlöchern spritzen bitte auch gleich noch das Motoröl wechseln, das könnte verdünnt sein.
02.02.2018, 13:13 #14
Moin Moin,
Umfaller auf die rechte Seite?
Wenn ja prüf auch die Aufnahme des Handbremshebels. Das Gehäuse zerknackt an der Stelle gerne bei Umfallern selbst wenn der Bremshebel heil bleibt.
jan-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
02.02.2018, 13:23 #15
02.02.2018, 14:01 #16
- 08.05.2015
- Berlin
Vielen Dank an alle für die Tipps.
Eine Batterie war nicht verbaut. Ich hab eh eine Gelbatterie.
Die Benzinhähne waren geschlossen. Die rechte Armaturenseite sieht auch sehr gut aus. Der Spiegel hat da gute Arbeit geleistet, mit leichter Blessur.
Ich sehe echt keine Probleme für das erste Erwecken im Frühjahr.
Marek
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
