Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Ölaustritt Ölpumpendeckel
Hybrid-Darstellung
03.02.2018, 12:23 #1
Hallo Gemeinde!
Der Ölpumpendeckel des überholten Motors sifft. Siehe:
http://www.abfahrt-wissel.de/index.php?start=4
Hab heute morgen zum 2.mal den O-Ring des Deckels gewechselt und den Motor dann zur Kontrolle ohne Kupplung und Getriebe warmlaufen lassen bis tatsächlich wieder Öl rauskam. Danach schnell die Schwungscheibe wieder abgebaut und geschaut, wo das Öl herkommt. Sieht tatsächlich so aus, als wenn es hinter der oberen linken M6-Schraube herausdrückt, die ohne Unterlegscheibe eingeschraubt wurde in den Deckel.
Die Schraube steckt doch in einem Sackloch oder gibt es da eine Verbindung zum Motorinneren, durch die vielleicht das Öl kommen kann?
Muss da vielleicht Dichtmittel rein? Falls jemand auf den KW-Dichtring tippt, der ist auch neu und absolut trocken.
03.02.2018, 12:48 #2
AW: Ölaustritt Ölpumpendeckel
Dichtmittel nicht, aber Schraubensicherungslack. Hast Du den Deckel mal auf eine Glasplatte gelegt?
03.02.2018, 12:51 #3
Hallo Detlev,
ja habe ich, ist plan.
03.02.2018, 13:01 #4
Dann geh mal bei mit Bremsenreiniger oder so und entfette den gesamten Bereich gründlich. Dann mit Mehl ! einpudern und den Motor ganz kurz laufen lassen. Dann müsstest Du genau sehen können, wo das Öl raussickert.
ich hatte mal eine Lunker im Motorgehäuse direkt neben einer Dichtfläche und habe etliche Male dort abgedichtet, natürlich ohne Erfolg. Erst nach der beschriebenen Methode habe ich dann gesehen, wo das Öl tatsächlich herkam, nämlich einfach mitten aus dem Guss...Grüße,
03.02.2018, 13:06 #5
Guter Tipp
03.02.2018, 15:11 #6
Servus,
Tafelkreide geht auch, weniger Sauerei.
Mein Pumpendeckel war krumm, hat man nur mit dem Haarlineal gesehen.
Gruß WolfeOb Hans ob Sepp, GS fährt jeder ........
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
